AEG WaMa Ökö-Lavamat 64600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Ökö-Lavamat 64600 |
Fehler gefunden
BID = 604745
Trecker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stralsund
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökö-Lavamat 64600
S - Nummer : 9360 4000
FD - Nummer : 914 001 101 01
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 64600-W
Typenschild Zeile 2 : C46 A GI2C 10A
Typenschild Zeile 3 : 645 318 600.LP
Moin,
unsere Öko-Lavamat spinnt. Ich hoffe, jemand kann uns einen Tip geben?
Geschichte: Gerät ist 10 Jahre alt, wurde die ersten 2 Jahre alle 14 Tage benutzt. Dann 7 Jahre eingelagert, seit Anfang 2008 wieder in Benutzung, ca 2x / Woche. 2x umgezogen.
Problem: vor ca. 5 Monaten fand sich erstmals etwas Wasser vorne links (Draufsicht Frontseite) unter der Maschine. Eine vorsichtige Suche ergab, daß das Wasser offensichtlich aus der Pumpe (ebenfalls vorne links) kam: Eine Schraube des Gehäuses war aus seinem Plastik-Gewinde gebrochen. Nach einsetzten einer neuen Schraube hielt das Ganze eine Weile.
Seit ca 1 Monat scheint sie nicht mehr richtig zu spülen: Waschmittelreste in der Kleidung und am Ende des Waschgangs befindet sich noch Schaum in der Trommel.
Seit ca 2 Wochen leckt sie wieder, diesmal etwas stärker.
Hat jemand eine Idee, was genau das Problem ist und wie es behoben werden kann?
DANKE,
Gernot
BID = 604750
Eisvogel Gesprächig
Beiträge: 129 Wohnort: Esslingen
Vermutlich die Pumpe ...
Könnte sein, dass Wasser in den Motor gekommen ist und dieser jetz so langsam seinen Geist aufgibt. Vlt mal Motor etwas genauer anschauen und nach Rost bzw Wasser Spuren suchen. Den Motor kann man vlt wieder retten, aber Plasit gehäuse sind immer eine heikle Sache. Vermutlich wirst du das Pumpen Gehäuse nie wieder vollkommen dicht bekommen.
BID = 604778
DANKE für die schnelle Antwort!
Soweit ich erkennen kann, ist der Motor OK. Würde gerne die Pumpe austauschen aber wie's aussieht, gibts das Originalteil nicht mehr. Gibt es eine andere Pumpe, die passt?
BID = 604791
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Trecker
Die Pumpe bekommst du noch PUMPE WS E. Nr.: 89 9645 43 07-98/5 - € 67,25 + 19% + versandt
Du kannst mit der E.Nr. goggeln, evtl. in der Bucht.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500852 Heute : 17419 Gestern : 16862 Online : 197 24.11.2026 19:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0482528209686
