Miele WaMa W 2241 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2241 WPS
BID = 602081
sa0120
Gerätetyp : W 2241 WPS
S - Nummer : Nr. 10/68084189
Typenschild Zeile 1 : Typ: HW07-2
Hallo Waschmaschinen Experten
ich habe eine miele die aus heiterem himmel schleifende geräuche macht und beim schleudern anfängt zu eiern (und dabei recht laut wird).
ich habe die maschine offen laufen lassen aber augenscheinlich ist der abstand vom schwungrad zur waschtrommel immer gleich.
ich meine aber gesehen zu haben das der motor nich gleichmässig läuft. und zwar immer an der gleichen stelle mehr schwung gibt als ob da etwas harkt. oder sitzt der treibriemen an der motor welle ewentuell nicht richtig. also für mich gibt es erstmal keine logische erklärung.
der waschgang wird soweit ich das beurteilen kann nicht gestört.
erstmal vielen dank im voraus
gruss dirk
BID = 602114
driver_2
wurden BH's gewaschen ? Nägel / Schrauben in Hosen vergessen ?
BID = 602121
sa0120
ja bhs werden definitiv gewaschen - nägel kann man ausschließen. aber was wäre den die konsequenz durch bhs oder nägel. ich denke das das schwungrad nicht ganz gerade dreht...
...kann man das wieder richten oder ist das ein aussichtsloses unterfangen
gruss dirk
BID = 602205
driver_2
Offensichtlich hat sich ein BH-Bügel in der Trommel eingehängt und schleift am Inneren des Bottich und an dem Heizkörper.
Es muß die Front abgebaut werden und der Saugschlauch von Bottich zu Pumpe und ggf. der Heizkörper entfernt werden um den Fremdkörper zu entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Apr 2009 11:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Apr 2009 11:07 ]
BID = 604813
sa0120
hallo
meine maschine läuft nur noch mit starken nebengeräuschen. eindeutig ist die welle vom schwungrad schief
wer kann mir sagen wie ich die wieder gerade kriege
gruss dirk
BID = 604873
driver_2
Sofern DU oder andere noch nichts gemacht haben, würde ich einen Techniker vom Werkkundendienst Miele rufen und auf Kulanz pochen.
Abgefallene, schiefe, lockere Treibräder sind mir noch nicht untergekommen.
Setze das Gerät nicht mehr in Gang !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501004   Heute : 17571    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    20:06
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
