Waschmaschine an "nur" 1,5mm² angeschlossen... Suche nach: waschmaschine (20898) |
BID = 604674
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
ich bräuchte bitte mal eure Einschätzung. Ich habe eine neue Waschmaschine gekauft und der Elektriker hat diese an eine vorhandene Steckdose angeschlossen.
Dieser Stromkreis verfügt jedoch "nur" über eine 1,5mm²-Leitung und nicht über eine 2,5mm²-Leitung. Dieser Stromkreis versorgt unter anderem auch eine Neonröhre sowie eine Halogenbeleuchtung mit vier Strahlern.
Das Typenschild der Waschmaschine trägt folgende Aufschrift:
10A / 2200W
Achja, der Stromkreis ist mit einem Automaten B13 abgesichert.
Laut Eli ist es kein Problem, die Maschine an diesem Stromkreis (mit eigentlich zu geringem Querschnitt) zu betreiben.
Was meint ihr - kann ich das so belassen?
Lieben Dank
gitti
BID = 604675
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wie lang ist denn die Leitung vom Verteilerkasten bis zur Steckdose..? Und wie ist diese Leitung verlegt..? Unter Putz, auf Putz, offen oder im Rohr etc. pp...?
Aus dem Bauch heraus wäre meine Einschätzung: passt noch.
Zur Berechnung benötigen wir mehr Details!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 604677
Hallo Lightyear,
schon mal danke für deine Antwort.
Die Leitung ist etwa 7m lang - vom Verteilerkasten bis zu besagter Steckdose.
Die NYM-Leitung ist, bis auf ein ganz kurzes Stück, in einem runden Installationsrohr Aufputz verlegt. Nehme mal an, dass diese Verlegeart schlechter als Unter Putz ist, oder?
gitti
BID = 604703
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Also ich sehe keine Probleme - B13A ist für 1,5mm2 nicht wirklich viel sondern eher völlig normal, bei der genannten Verlegung und Länge wären sogar B16A drinnen(außer vielleicht, die Leitung verliefe über einen im Sommer brütend heißen Dachboden) und die Waschmaschine verlangt nur einen Absicherung mit 10A.
Aber was sind das für Halogenstrahler? Mickrige Einbauspots mit 20 oder 50W oder Scheinwerfer mit 250 oder 500W? In letzterem Fall wird wohl bei gleichzeitigem Betrieb der LSS sagen "Habts mich gern!"
2,5mm2 bei einer Waschmaschine hielte ich nur für angeraten, wenn mit 16A abgesichert werden soll.
BID = 604706
sam2 Urgestein
Ich sehe auch nicht, wo diese Leitung einen "eigentlich zu geringen Querschnitt" haben soll.
Das paßt doch alles prima!
Im Gegenteil, man wäre froh, wenn die Belastung in der Praxis immer so niedrig und so gut begrenzt wäre...
BID = 604741
Danke für eure Antworten.
Ja, bei der Halogenbeleuchtung handelt es sich um Einbauspots und nicht um Scheinwerfer mit großer Leistung.
Ich kam eigentlich erst durch den Elektriker auf meine gestellte Frage, da dieser mir sagte, dass man heute Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner eigentlich nicht mehr an 1,5mm² anschließt, da sie sehr viel Strom aufnehmen. Vielmehr sei für solche Hausgeräte 2,5mm² Standard.
LG
gitti
BID = 604748
Gilb Urgestein
Die meisten der modernen Haushaltsgroßgeräte sind doch inzwischen schon
von 16 auf 10 Ampere Nennstromm reduziert worden, nicht nur, um sie
auch in der öhömolischen Täterä verkaufen zu können, sondern auch, weil
die heutigen Wasch- und Spülmittel längere Zeit brauchen, Ihre Wirkung (Enzyme)
entfalten zu können, was bei zu schnellem Aufheizen nicht geht.
Zum Thema sehe ich auch keinen Anlass für Bedenken.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 604859
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Da es sich um einen B13 LSS handelt, hätte ich gar keine Bedenken!
Ich würde das auch so in Betrieb nehmen!
In Neuanlagen verlegt man halt 2,5mm² weil für diese Greräte ein seperater Stromkreis von nöten ist. Man könnte den seperaten Stromkreis aber meist auch ohne Bedenken mit 1,5mm² verlegen und mit B13 absichern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Apr 2009 20:58 ]
BID = 604864
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Und in 90% der fälle legt der Deutsche Elektriker 3x1,5 und sichert mit B16 ab.
BID = 604865
shark1 Inventar
Ja das ist mir auch klar, aber das sit sicher nicht das Gelbe vom Ei
Aber ich sehe auch in DE immer wieder 3x2,5mm² für WM, WT oder GSM
BID = 604878
prinz. Moderator
Moin
| | Aber ich sehe auch in DE immer wieder 3x2,5mm² für WM, WT oder GSM |
In anderen Küchen findet man aber auch 5x2,5mm für GS und 4x2,5mm für Kaffeegeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 604916
Heimwerker. Stammposter
Eigentlich sollte der Stromkreis nur für die WaMa sein, aber die paar Watt von den Spots kann man denke ich dulden.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 604948
Danke für eure Einschätzungen...
Zusammenfassend kann man(n) (Frau auch) also sagen:
Obgleich an dem betroffenen Stromkreis noch eine Neonröhre sowie die vier Halogen-Einbauspots (von Zeit zu Zeit) betrieben werden, sollte es also kein Problem sein, an selbigem Stromkreis auch noch die neue Waschmaschine zu betreiben.
Dann ist eine Verlegung von 3x2,5mm² ja eigentlich Luxus, oder?
LG
gitti
BID = 604973
| | Dann ist eine Verlegung von 3x2,5mm² ja eigentlich Luxus, oder? |
Nein, so kann man das nicht sagen. Häufig sind wegen der Verlegeart, z.B. in wärmegedämmten Wände oder wegen des Spannungsfalls (Leitung länger als ca. 20m) 2,5 mm² nötig. Allerdings muss man hier differenzieren: viele benutzen B16, das verträgt sich mit einer Waschmaschine und "nur" 1,5mm² nicht so gut, da eine Überlastung der Leitung, z.B. durch gleichzeitigen Anschluss von einem Trockner leicht möglich ist, ohne dass der Automat auslöst. Hingegen schützen 13A LS die Leitung besser. Also: wenn man B16 will, sollte man, wenn es nicht sowieso durch andere Bedingungen nötig ist, (mind.) 2,5 mm² verlegen. 13A reichen für die meisten Geräte aber aus.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 605007
Aja, ok. Danke Heimwerker!
Dann sollte es ja durch die 1,5mm²-Leitung zu keinem Problem kommen...
Lieben Dank
gitti
