Whirlpool SpüMa ADG 6330/2
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330/2
BID = 604654
Lagave
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/2
S - Nummer : 854263301730
Kenntnis : Komplett vom Fach
Whirlpool Geschirrspüler ADG 6330 XI
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Bei meiner Spülmaschine Whirlpool ADG 6330 XI fängt nach Betätigen des Startknopfes die Pumpe an,
Wasser abzupumpen, was ja auch richtig ist. Nachdem sie aufgehört hat(nach ca. 20sec), sollte ja eigentlich das Wasser zufließen.
Nun passiert aber folgendes: Es fließt Wasser und gleichzeitig pumpt die Maschine ab,
aber das stoßweise; immer ca. 1 sec. Pumpen und Wasserzulaufen lassen, dann ca. 1 sec gar nichts usw.
Dieses Prozedere geht dann über 20- 30 Mal bei blinkender Starttaste, bevor dann einen Moment Funkstille ist und das Programm
dann normal weiterläuft, sprich, das Wasser ruhig einläuft. Danach blinkt auch die Starttaste nicht mehr sondern leuchtet dauerhaft.
Das Programm läuft zwar ab, aber das "Intervallpumpen und Spülen" zu Anfang und auch oft mitten im Spülprogramm ist ja nicht richtig.
Was kann ich tun? Bitte freundlichst um Hilfe:-)
Den Membranschalter habe ich bereits ausgebaut gereinigt und auf Funktion geprüft = OK; wobei die Kennlinien der Schaltpunkte (schalten beim "richtigen" Druck) nicht bewertet werden konnten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307326   Heute : 2090    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    4:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
