Programmierbare Pulsweitensteuerung (Ideen??)
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603828
stevomc
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und erhoffe mir von Euch Hilfe bei einem Projekt. Ich bin zwar selber Techniker und Entwickler, aber mir fehlt grade ein wenig die Idee. Problem ist folgendes: Ich möchte einen 12 Volt Motor mit Getriebe ansteuern. Das ganze soll über einen Drezahlsteller funktionieren (habe ich bereis gebaut), jetzt hatte ich die Idee diesen Drezahlsteller zu programmieren, nur wie am guenstigsten? Gibt es schon fix und fertige Maugruppen hierzu oder hat jemand eine Idee wie ich ueber ein kleines Tool am Computer am besten z.b. ein 15 Minütiges Rührprogramm oder Knetprogramm (Teigmaschine oder Bierbraumaschine) z.b. in einen Chip bekomme, der dann per Knopfdruck das Programm startet und den Motor ansteuert . As Beispiel: erst mit 30 Umdrehungen anfangen, dann langsam schneller werden auf 60 Umdrehungen bis hin zur Maximalgeschwindigkeit von 120 Umdrehungen und dann wieder langsamer und so weiter.
Wäre toll wenn Ihr ne Idee habt.
LG
stevoMC
BID = 603837
stevomc hat am 24 Apr 2009 17:15 geschrieben :
wie ich ueber ein kleines Tool am Computer am besten z.b. ein 15 Minütiges Rührprogramm oder Knetprogramm ( z.b. in einen Chip bekomme,
Mit Ponyprog...
Schreiben mußt du das Programm allerdings vorher selbst.
BID = 603840
stevomc
hallo,
ja danke ..also ich meine wie ich ein programm dafuer schreibe weiss ich schon .. kommt ja auch auf den chip an. der computer soll ja nicht durchgehend an der steuereinheit sein, sondern die steuereinheit soll vorher programmiert werden und dann autonom arbeiten.
greetz stevo
BID = 603842
atmega nehmen
Gruß Bernd
BID = 603843
Oder einen PIC oder ganz was anderes. Letztendlich ist das Geschmackssache, was man für einen µC verwendet und welche Programmiersprache.
Mir scheint jedoch ein Missverständnis vorzuliegen. Das Programm auf dem PC bekommt man nicht in den Chip. Für den Chip muss man das neu schreiben. Oder man nimmt einen Embedded PC.
BID = 603845
stevomc
ich glaube irgendwie habe ich mich dann wohl falsch ausgedrueckt. also hier noch mal die komponenten aufgelistet:
12 volt DC motor mit getriebe
dieser soll mit einem drehzahlsteller gesteuert werden
dieser wiederum soll per microcontroller programmiert sein
so dass der motor verschiedene programme abfahren kann
- das soll erstens ganz autonom laufen und nicht staendig am pc haengen, sondern die steuereinheit hat dann z.b. 3 tasten die die 3 verschiedenen laufprogramme auslösen.
- es soll moeglichst guenstig in der anschaffung sein also embeddedpc oder sowas will ich nicht. das programm ansich kann ja aufm pc erstellt werden und dann per seriell oder tcp auf den chip geflasht werden.
kompliziert?
BID = 603846
yehti
Moin!
Steuereinheit ist ein gutes Stichwort.
Früher hat man sowas mit einem Nockenschaltwerk gemacht, heute nimmt man ein Steuermodul oder eine SPS, was etwas übertrieben sein dürfte.
Ich glaube, die LOGO! von Siemens hat keinen Analogausgang zur Motorsteuerung, die Easy Control von Möller aber.
Ist aber nicht ganz billig.
Gruß an die Ostküste.
Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 24 Apr 2009 18:19 ]
BID = 603847
stevomc hat am 24 Apr 2009 17:58 geschrieben :
Na ja,genau das macht Ponyprog.
Du schreibst dein Programm,kompilierst es und Ponyprog "brennt" das dann in den µc,der daraufhin völlig Autonom seine Arbeit in der Schaltung verrichten kann.
Nicht mehr und nicht weniger hattest du gewollt.
Welcher Controller,welche Programmiersprache etc. du nehmen willst,davon war noch keine Rede.
Du wolltest nur wissen,wie ein Programm in den Chip kommt/kommen kann.
BID = 603849
du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht der Microconroler steuert sowohl deine Motoren wie auch den Ablauf des Programs.
Programieren muste den µC zuerstmal am PC danach das Prog in en µC und laufen lassen
Gruß Bernd
BID = 603850
stevomc
:-)) grinz ja deswegen habe ich mich wohl bloed ausgedrueckt.
also wie das programm da rein kommt weiss ich ja nun nochmal aber wie kann ich einen drehzahlsteller z.b. den von conrad so umbauen, dass ich z.b. diese varianten habe.
1. steuerung per poti (ist ja eh schon auf der steuereinheit) Nr 190219 5 A DC Drehzahlsteller
2. schaltet man programm eins (per taster) wird der poti deaktiviert und aktiviert das erste gespeicherte programm und laeuft das programm dann ab
3. schaltet man taster zwei wird programm ein deaktiviert und programm zwei laeuft
4. drueckt man wiederum taster (z.b. aus) wird das programm gestoppt und es kann wieder manuell geregelt werden.
ja ja ich weiss hoert sich irgendwie kompliziert an, aber sps oder sowas kommt nicht in frage. ist ja nur ne hobbybastelei und sollte moeglichst in ein kleines handgehaeuse untergebracht werden koennen
BID = 603854
stevomc hat am 24 Apr 2009 18:23 geschrieben :
Das wird vermutlich überhaupt nicht so einfach klappen.
Das Programm ist das eine,der Steller das andere.
Du müßtest jetzt also dafür sorgen,das der Steller seine "Befehle" auch vom µC nimmt,bzw. das die beiden sich "verstehen" können.
Und das dürfte ohne gute Kenntnisse über den AUfbau und Funktion sowie Schaltbild selbigens fast unmöglich sein.
Eine "Neukonstruktion" des Leistungsteils dürfte da die vielversprechendere Alternative sein.
In was gedachtest du zu programmieren?
BID = 603855
stevomc
also nur mal so viel zu mir. ich bin ja neu hier und stelle mich dann gleich mal etwas mehr vor. 35 jahre, hobbybastler und seit gut 25 jahren programmierkenntnisse.von beruf her bin ich elekroinstallateur und habe maschinbau studiert und bin seit gut 10 jahren selbststaendig.
was ich programmierer ist mir wurscht. ich habe vor gut 5 jahren mal nen kleinen embedded controller verwendet und dauf und dran den auch wieder einzusetzen - der wurde in c programmiert (also recht einfach) der ist mir etwas zu teuer und auch nicht leicht zu bekommen. dachte halt vielleicht hat hier ja schon mal jemand was aehnliches gemacht.
ach so das projekt ist nicht kommerziell sondern rein fuer mich zu hause und teil einer bierbraumaschine *gg*
BID = 603858
GeorgS
Wieder so einer,
im ersten Post noch Kreide gefressen,
ab dem zweiten wird dann der Kleinschreiber rausgelassen.
Mit 35 sollte man diesen Teenie-Dummheiten entwachsen sein.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Apr 2009 18:52 ]
BID = 603859
yehti
Tschuldigung.
Ich hatte den Eindruck bekommen, das sollte irgendwie professionell eingesetzt werden.
Denn ist das vielleicht besser geeignet:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198822
Den Analogausgang dahin, wo jetzt das Poti vom Drehzahlsteller hängt.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 603860
stevomc
@yethi
cool danke. den hatte ich auch schon mal gesehen bei conrad. ich lese mir mal durch was der kann. dann bau ich den ein und alles wird gut *gg* danke .. ist ja auch mit knappen 30 € ne gute sache wie ich grade gelesen habe.
danke
stevo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474425   Heute : 7817    Gestern : 22017    Online : 715        23.11.2026    11:14
