Motorstartknopf |
BID = 603815
fox2k Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
ich würde mir gern einen Motorstartknopf einbauen. Hierzu hab ich schon mal einen Entwurf.
Der Kondensator soll dazu dienen, dass ich nur kurz den Taster betätigen muss und der Motor trotzdem startet. Nicht wie bei der Zündung, bei der man etwas länger den Schlüssel gedreht halten muss.
Mit der Spule will ich ein Anzugsverzögerung hinbekommen. Das Relais soll verhindern, dass man den Starter zuschalten kann, wenn der Motor schon läuft. Deshlab ist es mit der Lichtmaschine verbunden.
Funktioniert das so, oder hab ich mich da irgendwo vertan?
fox2k
BID = 603816
GeorgS Inventar
| | Funktioniert das so, oder hab ich mich da irgendwo vertan? |
Deshlab hast du dich im Forum vertan!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603817
Das kapier ich jetz nicht. Wie vertan?
BID = 603819
Forenregeln
Gruß Bernd
- Link repariert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Apr 2009 17:00 ]
BID = 603821
Gilb Urgestein
Georg teilte Dir mit, dass Du mit deiner Frage im falschen Forum gelandet bist.
Kfz-Basteleien werden hier nicht bearbeitet, was Du beim Registrieren ja auch schon gelesen haben solltest.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 603823
Ja, hab ich schon gelesen. Es geht ja nur im weitesten Sinne um Kfz. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Schaltung mit dem Kondesator und der Spule so funktioniert, wie ihc mir das gedacht habe. Das ist jetzt ja nichts gefährliches oder die StVo verletzendes.
BID = 603824
STVO wird nicht verlezt aber die STVzO!!! und der Hersteller hat eine allgeneine Betriebserlaubniss für das KFZ und diese erlicht bei Nicht zulässigen Umbauten .
Gruß Bernd
BID = 603826
ok, gut. Dann geb ich`s auf und mach das hier zu.
Danke trotzdem.
fox2k
BID = 603841
Die Schaltung funktioniert so nicht, die so erreichbaren Verzögerungen sind viel zu niedrig.
Weitere Infos wird es hier aber nicht geben, die Gründe haben andere ja schon ausführlich erklärt. Dein Fahrzeug würde durch diese Bastelei die Zulassung und den Versicherungsschutz verlieren. Daher sind solche Basteleien hier auch unerwünscht.
Daher geschlossen.
