Statisches Elektrisches Gleichspannungsfeld im KV-Bereich erzeugen
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603606
Newbie-Tueftler
Hallo verehrtes Forum,
ich möchte ein statisches elektrisches Gleichspannungsfeld mit hoher Spannung erzeugen. Dafür bräuchte ich eine Gleichspannungsquelle im KV-Bereich und einen aus Alufolie selbstgebauten Plattenkondensator.
Zwei Holzplatten mit Alufolie beschichten wird kein Problem sein, wie bastele ich mir eine Gleichspannungsquelle, die möglichst mehrere KV abgibt (es soll keine Spannung fliessen, brauche nur ein statisches Gleichspannungsfeld)?
Kurz zu mir: Habe mit 8 Jahren mein erstes Radio zusammengebastelt (Kosmos-Experimentierkasten ) und später Lichtorgeln, Stroboskope usw., löten kann ich auch und eigene Platinen und Schaltungen habe ich auch schon gefertigt. Ansonsten habe ich mein Wissen von damals aber ziemlich verschütt gehen lassen, sprich, ich habe keine Ahnung, wie ich das oben genannte Problem lösen soll.
Es geht um dieses Thema: Experiment/Ciba-Forschung
Man kann das für Unsinn halten, ich möchte es aber einfach aus Neugier mal ausprobieren. Bin mir auch sicher, dass Ciba-Geigy jeden in Grund und Boden geklagt hätte, der sowas über das Unternehmen behauptet hätte, wenn da nichts dran wäre.
Einen alten Fernseher mit Zeilentrafo habe ich hier, weiss aber nicht, wie ich den anschliessen oder umbauen soll, so dass ich eine Gleichspannungsquelle im KV-Bereich daraus machen kann. Habe auch was von Dioden-Kaskaden gelesen, aber nicht verstanden, ist das einfacher und günstiger? Notfalls nehme ich die Netzspannung und richte sie gleich, das ist mir aber wegen der Stromstärke zu riskant. Und wenn ich irgendwo völligen Unsinn rede, bitte ich um Berichtigung.
Vielen Dank für Hinweise/Schaltungen im Vorraus, werde meine Experimentergebnisse dann später hier einstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie-Tueftler am 23 Apr 2009 17:43 ]
BID = 603608
Murray
Mußt mal im Forum suchen, sowas wurde kürzlich schon mal gepostet.
Und wenn du hier mit Hochspannungsbasteleien ala Zeilentrafo anfängst ist dein Thread wohl bald zu
BID = 603610
Newbie-Tueftler
Danke, werd mal suchen zu "elektrisches gleichspannungsfeld" hatte ich nichts gefunden. Und wegen dem Zeilentrafo: Will auf keinen Fall irgendwas Lebensmüdes/Gefährliches machen, schon gar nicht hier weiterverbreiten - die Frage nehme ich zurück und bitte um Tips, wie man sowas gefahrlos machen kann.
Wenn ich was Passendes finde, verlinke ich es auch in den Thread hier, danke nochmal
BID = 603613
Racingsascha
Wie wärs mit nem Bandgenerator?
Fnord schläft nie.
BID = 603623
GeorgS
In Petrischalen wurde Kunsterde und Wasser zusammen mit Maiskörnern angesetzt, welche dann in einem elektrostatischen Feld platziert wurden.
Analog die Vorgehensweise mit den Forelleneiern.
Ist dir klar, daß in der Brühe in der Petrischale
keinerlei elektrisches Feld besteht, da die Brühe
leitfähig ist?
Oder "Das Patent ruht jetzt in den Schubladen des europäischen Patentamtes, dessen Nachahmung ist verboten."
Das ist selten dummer Unsinn. Erstens wird ein
Patent bearbeitet/erteilt/verweigert oder zurückgezogen,
was anderes gibt es nicht. Nur wenn erteilt, ist die Verwertung
Dritten verboten, nicht aber Privatanwendern oder Forschern.
Und die lassen das unbearbeitet liegen? Stuß.
"ruht in den Schubladen des eu. Patentamts" ist typische
Dummheit von Psychoten der Verschwörungsfront.
Und dem "Hochspannungsverbot" dieses Forums unterliegt das
auf jeden Fall. Mich wundert,.....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603632
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474036   Heute : 7428    Gestern : 22017    Online : 644        23.11.2026    10:38
