Einschaltverzögerung löschen/reseten
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 603434
KallDall
ich habe mir folgende Einschaltverzögerungsschaltung gebaut http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
diese funktioniert soweit auch prima, nur ein problem habe ich. Wenn die Schaltung einige Zeit keine Spannung hatte ist die funktion in Ordnung, wenn ich die Spannung aber nur kurz ca.1sec. unterbreche läuft die Einschaltzeit nicht ab, sondern die schaltung schaltet sofort durch. Kann mir jemand erklären wie ich das ändern kann. Ich denke mal ich muss irgendwie den Kondensator beim abschalten entladen.
Ich brauche eine Schaltung die egal wie oft ich sie einschalte immer die eingestellte einschaltverzögerung abwartet.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
BID = 603438
Bartholomew
Genau. Schalte einen geringen Widerstand (so 100Ω) und eine Diode (z.B. 1N4004) von V+ nach C1. Dann kann sich der Kondensator schnell entleeren, sobald die Betriebsspannung weg ist.
BID = 603441
KallDall
hmm kannst du mal einzeichnen wie das dann aussieht, stehe etwas auf dem schlauch? Würde eine 1N4148 auch gehen?
Danke schon mal für die schnelle Hilfe
Gruß Kall
BID = 603460
KallDall
Sorry noch was vergessen.
Die Spannung wird aber doch abgeschaltet wie soll sich der Kondensator da gegen + entleeren?
gruß kall
BID = 603461
Bartholomew
1N4148 sollte auch gehen, wenn C1 nicht zu groß ist.
Widerstand und Diode werden parallel zu P1/R1 geschaltet, die Kathode der Diode kommt an V+. Der Kondensator wird einfach vom Rest der Schaltung leergesaugt, sobald die Betriebsspannung wegfällt (er fungiert quasi als Pufferkondensator).
Gruß, Bartho
BID = 603477
KallDall
super verstanden werde es morgen früh gleich mal probieren, hoffe nur es ist schnell genug, der Kondensator sollte so in ca. 1 sec. leer sein, ich werde wohl mal einen 47µF einlöten statt wie im moment einen 100µF geht dann ja normal doppelt so schnell???
viele grüße
Kall
BID = 603490
Bartholomew
Wird schnell genug sein. Den 100µF-Kondensator wirst Du wohl drin lassen können.
Ja.
BID = 603500
Das klappt aber nur wenn die Betriebsspannug auch tatsächlich zusammenbricht.
Dazu bedarf es einer gewissen Last, sonst kann der Entladestrom des Elkos nicht abfliessen.
Wenn man also nur die Versoegungsspannung unterbricht, existiert wahrscheinlich kein ausreichend niederohmiger Pfad für den Entladestrom und die Entladung dauert doch zu lange.
BID = 603543
KallDall
Guten morgen,
tja perl hat leider recht, so funktioniert es nicht.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann um den Kondensator schnell zu entleeren?
Ich möchte das ganze in mein Auto einbauen und die 5V kommen von einem USB Anschluss von einem Laptop, vielleicht hilft das beim überlegen
Danke euch schon mal
Viele Grüße
Kall.
BID = 603565
nehm doch einfach ein Relais an der Betriebspannung.Im Spannungslosen Zustand schliest du mit dem Öffner dieses Relais den Elko kurz.
Gruß Bernd
Edit: Freilaufdiode am Relais nicht vergessen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Apr 2009 13:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    10:16
