Variable Spannungsbegrenzung
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603347
100bill
ich bin in der Elektronik nicht sehr versiert und habe schon im Forum gesucht habe aber nicht passendes gefunden.
Also folgendes Problem:
Ich habe eine Moped was über eine Schwungscheibe die Spannung bekommt.
Bei Normalem Standgas bekomme ich 6 Volt(davon gehe ich jetzt einfach mal aus müsste ich mal ausmessen aber das kann man ja später machen). Wenn ich Vollgas gebe erhöht sich diese auf 24V und meine 6V Glrühbirne brennt durch. Nun will ich die Spannung auf Maximal 6V halten habe auch schon die Idee gehabt mir vorher 2 Widerstände in Reihe zu schalten. Was auch funktionieren würde. Aber wie ich schon gesagt habe, habe ich im Standgas 6V, habeaber dann das Problem das ich durch die Widerstände wesentlich weniger als 6V Spannung im Standgas habe und die Glühbirne dann nur sehr schwach leuchtet.
Nun meine Fragen gibt es ein Bauteil oder Schaltung wie ich mein Spannung auf ungefähr auf 6V halten kann? Und wie setze ich das ein?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
MfG 100BiLL
BID = 603358
Ja aber ich weiss nicht, ob wir dir das verraten sollen.
Das hat doch mal funktioniert. Warum also willst du es ändern?
Evtl. sagt auch unser blinder KFZ-Experte noch etwas dazu.
BID = 603359
Pearl so blind isser nicht nur ohne Brille
Obwohl Kleinspannung mit Brille Was issen das
Gruß Bernd
BID = 603362
Maddin82
So eine regelung is zwar schön, aber nicht nötig. Meine schwalbe hat sowas auch nicht, die spannung steigt zwar mit der drehzhal aber die last der leuchtmittel sorgt dafür das die spannugn nicht so extrem ansteigen kann wie ohne last und das ganze in einem für den glühdraht erträglichen berreich bleubt.
Der nachteil ist wenn der scheinwerfer nicht geht brennt rücklicht und tachobeleuchtung auch durch wenn man mal mit etwas höherer drehzhal fährt. Wenn dir regelmäsig die leuchtmittel durch knallen hast du die falschen gekauft. Im scheinwerfer scheinwerfer eine 15W statt eine 35W oder so. Die verbaute spule muß zu den leuchtmitteln passen.
Als primitive spannugnssstabilisierung würde mir einer zener-diode einfallen die beim überschreiten von 6 volt leistung auf einem widerstand verbrät um so die spannung einbrechen zu lassen. Beim ausfall aler leuchtmittel würde da einiges an strom über den wiederstand laufen, das muß die schaltung erstma aushalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 22 Apr 2009  0:17 ]
BID = 603453
bastitechnik
Handelt es sich denn um Gleichspannung? das setzt den Einsatz einer solchen Regelung voraus.
BID = 603455
100bill
Jo ich glaube und denke schon. Und zu Frage warum ich das Umbauen will, weil das Ersatzteil dafür mir schlicht weg zu teuer ist das, das eigentlich regelt. Und nun Habt euch mal nicht so, ihr könnt es mir ja ruhig mal verraten
BID = 603464
Maddin82
Gleichspannugn is das nicht unbedingt. Entweder is es wechselspannung oder sowas ähnliches wie gleichsspannung (obere halbwelle der wechselspannung). Bei meiner schwalbe arbeitet die beleuchtung mit ungerregelter wechselspannung. Blinker, standlicht und die batterie haben eine diode vorgeschaltet. Es is auch noch ein widerstand vebraut der verhindert das wenn man ohne licht auf die bremse tritt das bremslicht durchbrennt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 22 Apr 2009 18:57 ]
BID = 603465
vergiss es diese Bauteile sind Sicherheits relevant.(Beleuchtung)
Ohne Beleuchtung erlicht allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Forenregeln
-3-
-2-
Gruß Bernd
BID = 603468
@ Maddin82 Batterieladung ,Tachobeleuchtung wird über Ladedrossel und SY170 versorgt das Stopplicht von der Ladespule(21W) über Drossel. Scheinwerfer wird von einer anderen Spule (35W)versorgt.
Gruß Bernd
BID = 603481
Bau ins Rücklicht eine 12V/5W rein.
Der "Trick" hat schon vor 25 Jahren funktioniert...
(sofern alles andere i.O. ist)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473567   Heute : 6958    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    9:52
