Pin Bezeichung bei NC14051B (INHIBIT)
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41969
Bigwill
Das ist ein 8 Kanal Multiplexer. Anbei mal eine Zeichnung aus dem Datenblatt.
Kann mir jemand die Pinbelegung erklären. Am meisten interessiert mich dieses INHIBIT und was die mit Vee Vss und Vdd meinen. Den Rest kann ich mir eventl. auch noch zusammenreimen.
Danke.
Hochgeladenes Bild : chip.jpg
BID = 42039
Hast Du denn nicht das original Datenblatt von Motorola ?
Da steht doch alles drin.
ABC und Inhibit sind Eingänge für die digitalen Steuersignale.
Je nach der an ABC anliegende Kombination binär 0..7 wird einer von 8 Schaltern geschlossen und somit eines von X0 bis X7 mit X (Pin3) verbunden.
Diese Schalter arbeiten wie ein Relaiskontakt in beide Richtungen.
Wenn Inhibit HIGH ist, wird keiner der Schalter geschlossen, egal welche Kombination an ABC liegt.
Es gibt aber ein paar Einschränkungen:
Das geschaltete Signal muss innerhalb der Betriebsspannungen VDD(Plus) und VEE (Minus) liegen.
Je höher diese Spannung ist (3...18V), umso niederohmiger =besser, werden die Analogschalter.
Als Besonderheit ist bei diesem IC der Bezugspunkt für die Digitalsignale (GND) nicht die negativste Versorgungsspannung, sondern VSS (mit VEE =< VSS =< VDD).
Dadurch ist es möglich auch Signale zu schalten, die negativer als Digital-GND sind. Du brauchst dazu nur eine negative Hilfsspannung an VEE.
Wenn Dein Analog Signal nur positiv z.B. zwischen 0 und +5V ist, genügt es VSS mit +5V zu verbinden, während VEE und VSS beide mit 0V (Masse) verbunden werden.
BID = 42059
Bigwill
Danke, das hilft mir schon enorm mal weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505678   Heute : 22250    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    23:44
