serial zu paralel mit 74VHC164N (led anzeige) |
BID = 603233
rumcajs007 Gerade angekommen
hallo.
hab eine bitte an die profis. hab eine alte 7 segment anzeige (mit punkt) gefuden und auf der platine einen 74VHC164N. ich würde gerne wissen wie dieser IC arbeitet. der beschreibung nach ist es schon verständlich dass aus einen serriellen signal ein paralleler entsteht. ich frage mich aber wie das ganze funktioniert, also wie bekomme ich eine 7 oder eine andere zahl, ich verstehe nicht ganz wie das funktioniert. danke im vorraus
datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 603240
perl Ehrenmitglied
| | also wie bekomme ich eine 7 oder eine andere zahl, ich verstehe nicht ganz wie das funktioniert |
Der '164 ist ein 8-bit Schieberegister, das lediglich als Speicher für das darzustellende Segmentmuster dient. Wie das aussieht ist ihm egal, es könnten auch drei übereinanderliegende Striche sein.
Die Decodierung muss woanders vorgenommen werden und das Muster wird dann einfach mit 8 Clocks hineingeschoben.
Im Zusammenhang mit Mikrocontrollern verwendet man solche Schieberegister häufig als Anzeigespeicher und Erweiterung, weil die µC regelmäßig zu wenig Pins haben.
Weil man die SR hintereinandrschalten kann, braucht man nur 2 bis drei Pins (Daten, Takt und evtl. noch einen Latch-Enable) des µC um beliebig viele Lämpchen oder Segmente anzuzünden.
BID = 603414
d.h. also um eine sieben darstelen zu können muss erst die eins, zwei, drei usw. angezeigt werden ist das richtig ?
BID = 603416
Murray Inventar
Nein
Die "Logik" das da z.B. eine 7 erscheint macht NICHT der 74VHC164, das kommt von weiter "vorn", also z.B. ein Mikrocontroller.
Der IC Wandelt NUR seriell auf parallel.
BID = 603574
also schaltet der ic nur entsprechend drei segmente ein, ja ?
BID = 603589
perl Ehrenmitglied
Ja.
Das dazu gehörige Bitmuster, das der Prizessor dafür rausschieben muss, schaut er meist in einer Tabelle nach. Die 7 wäre z.B. der achte Eintrag (weil das Muster für 0 der erste ist.)
Wie das Muster genau aussieht, hängt vom Layout der Schaltung ab, also welche Segmente mit welchen Ausgängen des SR verbunden sind.
Man ist da ziemlich frei, was die Arbeit beim Erstellen der Platine erleichtert.
Anschliessend schreibt man einfach die so festgelegten Zuordungen der Bits ins Programm.
