Fiepen im Netzteil eines Scanners beseitigen - Wie geht das?
Serverzeit: 27 11 2026  03:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 603006
eurodont
Gegrüßt seid ihr!
Ich habe einen HP Scanner, dessen kleines externes Netzteil ständig einen hochfrequenten Ton von sich gibt.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich dabei um eine fiepende Spule handeln wird?
Ich habe eins von einer Art Heißkleber (war kein Heißkleber, sah aber so ähnlich aus?!) gelesen, mit dem man Spulen "beruhigen" kann (Spulenlack oder sowas in der Art??!).
Wer weiß da genaueres und/oder wer hat sowas schon mal gemacht?
BID = 603007
Nicht die Wicklung, sondern der Kern des Wandlertrafos wird den Krach machen.
Du kannst ja mal versuchen einen Tropfen Klebstoff dorthin zu geben, wo sich der Luftspalt im Kern befindet.
BID = 603008
eurodont
perl hat am 20 Apr 2009 11:57 geschrieben :
...Du meinst jetzt wirklich Heißkleber? Läuft der Gefahr, sich irgendwann aufzulösen oder sind die Temperaturen in so einem kleinen externen NT nicht hoch genug dafür?
Und was ist, wenn das scheitert? Den Kleber bekomme ich da doch kaum wieder raus, oder gibt es da einen Trick?
BID = 603019
Murray
Bei einem TV habe ich mal mit diesem Plastikspray eine fiepende Spule ruhig bekommen. Bei den Netztrafos wird das aber nicht so einfach werden.
BID = 603020
Dann bleibt er eben drin.
Alleskleber sollte es auch tun.
Wenn der Kern kreischt, dann meist weil die harten Ferritflächen, durch das Magnetfeld angetrieben, aufeinander oder auf einem anderen Metallteil reiben.
Wenn man in diesen Spalt irgendetwas weiches reinschmuggelt, werden die Schwingungen gedämpft und gewöhnlich herrscht dann Ruhe.
BID = 603021
GeorgS
Wo hat wer etwas von Heißkleber geschrieben?
Hast du "Visionen"?
Im Gegentum, es empfiehlt sich ein eher
dünnflüssiger Kleber, z. B. Cyanacrylat.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Apr 2009 13:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566652   Heute : 3765    Gestern : 30885    Online : 482        27.11.2026    3:32
