Neuer Hauptschlter - Altes Schweißgerät ???
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 602781
Tom41286
Ich bin grad dabei in meiner werkstatt die elektrik neu zu machen und da hab ich ein kleines problem:
ich hab en schönes altes schweißgerät von Robert birkenbeul, modell "Robi". Daten:
Leistung 13 KVA
Schweißbereich 10-250 A
Absicherung alte installation : 35 A Diazed
Zuleitung: 4x4mm²
einschaltbar nur über AP hauptschalter (Frankensteinschalter) 25A/500V
der zwischen gerät und UV gesetzt war, also schweißgerät hat kein eigenen ein/ausschalter.
neue installation:
Absicherung Gerät in UV: 25A Automat
Zuleitung 5x4
Anschluß von gerät über H07RN 5x4 über CEE 32A Stecker an 32 A Wanddose.
Jetzt hab ich mir gedacht einfach en schönen hauptschalter z.b von Moeller den P1-32/I2 außen ans gerät zu schrauben und von da aus zu schalten. Mein händler hat mir aber geraten das noch mal zu überdenken aus folgenden gründen:
Kann das schalten des hauptschalter irgend en rückschlag oder sonstiges im schweißgerät erzeugen ?
Brauch ich en schalter der groß genug ist auch bei voller leistung (13 KVA) zu schalten oder langt auch einer der nur für leerlauf reicht ??
Wär echt knorke wenn mir da einer helfen könnt . . .
Gruss thomas
BID = 602833
Tobi P.
Hallo Thomas, willkommen im Forum!
Du brauchst auf jeden Fall einen Schalter der die volle Aufnahmeleistung des Schweissgeräts schalten kann. Wenn du einen Schalter verbaust der nur die Leerlaufleistungsaufnahme verträgt und das Gerät nimmt dann beim schweissen mehr Leistung auf überlastet du den Schalter und der öffnet dann sein für solche Fälle vorgesehenes Rauch - u. Gestankreservoir mit gleichzeitiger Einstellung sämtlicher Lebensfunktionen.
Ein Einbau eines Hauptschalters direkt am Gerät ist unbedenklich, der Schalter an der Wand ist ja nichts anderes bloß dass dabei zwischen Schalter und Gerät noch ein Stück Leitung hängt.
Lass das Gerät nach dem Umbau noch durch einen Elektriker nach VDE0701-0702 prüfen und dir das Prüfprotokoll aushändigen.
Edit: Die neue Werkstattinstallation bitte auch prüfen lassen!
Gruß Tobi (mit 200A WIG DC, 160A MIG/MAG und Autogenschweiss/Schneidgerät ebenfalls Mitglied der mit Absicht funkenerzeugenden Zunft )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 19 Apr 2009 14:21 ]
BID = 603080
Tom41286
ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494555   Heute : 11118    Gestern : 16862    Online : 1041        24.11.2026    13:44
