Nordmende TV Futura
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futura
BID = 42504
jvr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futur
mein Fernseher zeigt seit dem ich versucht habe eine Universal-Fernbedienung an ihm einzustellen folgendes Verhalten:
- Ein und Ausschaltknopf bewirken nichts mehr
- die LED am Gerät blinkt rot
- das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten
Kann jemand helfen?!
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Josef
BID = 42599
Welle
Das Teil ist doch schon Uralt wenn ich mich nicht irre. Lohnt wohl kaum noch ...
BID = 42604
Senker24
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es irgendwie geschafft die Kindersicherung zu aktivieren! Im Normalfall drückt man mehrere Sekunden die Standby-Taste dann ist sie aktiviert.
Man deaktiviert sie indem man das Gerät ganz einfach mit der FB einschaltet! Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Code Suchlauf bei der Universal-FB durchgeführt hast( Durch drücken der St-By -Taste) und so ist es dann halt passiert!
Mein Tip: Versuche es noch einmal aber mit der Taste 1! sollte eigentlich klappen! Wenn nicht müstest Du Dich nocheinmal melden!
Ralf
BID = 42619
jvr
danke für den Tipp. Problem 1) die Original FB ist nicht vorhanden. Folglich Problem 2) wie mache ich es mit der Universal FB? Taste 1 drücken: kein Erfolg.
Weitere Idee?
Vorab schon mal tausend Dank!!!
Gruss
Joe
BID = 42720
Senker24
Ok, Ich hoffe Du hast wenigstens für die Universal-FB eine BDA! Du startest den Code Suchlauf nicht mit der Standby-Taste sondern mit der Taste wo die "1" drauf ist! Das geht nämlich auch! Die Hersteller geben nur deshalb die Standby-Taste an, damit man "schneller" merkt das sich da was getan hat!
Einige Universal FB`s haben die Möglichkeit den Code auszulesen. Wenn das geht, könntest Du dann ja mal einige Codes niedriger eingeben.
Vielleicht noch ein letzter Tip bevor es ins "Eingemachte" geht: Suche Dir aus der Liste ein Code aus, den es Bei Saba Nordmende und Telefunken gibt.
Einer davon sollte gehen.
Falls nicht, melde Dich noch mal!
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516326   Heute : 10301    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    7:36
