Philips TV 86KE4922-02C
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 86KE4922-02C
BID = 42419
bahne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 86KE4922-02C
Chassis : 2B
Hallo Freunde,
beim ausschalten erscheint etwa eine sek. lang, in der Mitte der Bildröhre, ein ca. 20 cm langer weißer Balken der zusammenfällt.
Wie kann man diesen Fehler beheben?
Hans
BID = 42424
Alde
Hallo Bahne,
20 cm von oben nach unten??
Horizontalablenkung defekt.
Ich tippe auf den ZTR - oder weis hier jemand was anderes?
Gruss Alde
BID = 42426
bahne
Hallo Alde,
der weiße Balken ist horizontal verschwommen und kommt erst nach dem ausschalten. Normal währe, sofort alles dunkel.
BID = 42427
Alde
Oh,
da hab ich mich verlesen - sorry.
Da fällt mir aber auch nix zu ein.
Ist also ein Nachleuchteffekt.
Vielleicht weis jemand anders Rat. . . .
Alde
BID = 42434
michi49
ich denke HA und ZTR kann ausgeschlossen werden.
Es ist ja nur beim Ausschalten ....
Ich tippe auf Dunkeltastung.
Evtl. eine IC-Sache, vielleicht auch eine Elko-Geschichte.
Einfach mal den Bufferelko der Farbendstufen prüfen.
Michi
BID = 42454
Welle
Am G2-Anschluss auf der BR-Platine ist ein Kondensator nach Masse. Diesen mal überprüfen und gegebenenfalls im Wert erhöhen.
Auf die Spannungsfestigkeit achten.
Bei älteren Geräten kann dies auch an der BR liegen.
Grundig's hatten auch mal damit zu kämpfen.
MFG
BID = 42499
bahne
zu beiden Briefen habe ich je eine Frage.
1.)ist das der Kondensator Nr.2470,22n auf dem Schaltplan ?
2.)Welche Nr. hat der Bufferelko in der Farbendstufen ?
Hans
BID = 42598
Welle
Habe leider kein SM aber da geht ein Kabel vom Zeilentrafo direkt auf die BR-Platine neben die Röhrenfassung(nicht das was in die Fassung geht).
Da ist ein Scheibenkondensator und diesen meine ich.
Was meinst Du mit Pufferelco!??
BID = 42607
bahne
Hallo Welle,
vielen Dank für deine hinweise, ich werde mir die BR-Platine ansehen.
Ja, was ein Bufferelko ist wieß ich auch nicht.
Dieses Wort hat, "michi49" verwendet.
Er schrieb: "Einfach mal den Bufferelko der Farbendstufen prüfen"
BID = 42690
Billy Klein
mal ne ganz doofe Frage ist das Masseband der Bidröhre richtig fest wo es hingehört?? wenn das ab ist funktioniert die Leuchtpunktunterdrückung nicht könnte dein Fehler sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 42715
bahne
werde das Masseband der Bildröhre mal kontrolieren ob es richtig fest und wo es angeschlossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516029   Heute : 10004    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    7:23
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
