Lifetec TV Kein Standby LT 5530 VT
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec Kein Standby LT 5530 VT
BID = 31687
sipoter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec Kein Standby
Gerätetyp : LT 5530 VT
Chassis : ??
Hi
Habe folgendes Problem;
also es ist ganz einfach beschrieben.
Der TV schaltet nicht mehr in den STANDBY-Modus (nur ganz Aus
,per Power Schalter) also auch kein Sleeptimer
Was kann das sein ????
Danke für Eure Hilfe
by(e) Chris
BID = 31690
Radio-Reparaturmann
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe schaltet das Gerät mit der Fernbedienung nicht mehr in Bereitschaft?
Blinkt die LED wenn du auf der Fenbedienung den Bereitschaftknopf drückst?
In den Meisten Fällen ist der Längstransistor defekt.
Hat einen Schluß!
Die Schaltung ist folgendermaßen aufgebaut, Die Spannung der Zeilenendstufe wird über einen Leistungstransistor geschaltet. Bei Bereitschaft sperrt der Transistor(Bekommt vom Prozessor ein Signal an die Basis )und die Zeilenendstufe bekommt keine Spannung mehr. Der Ton jedoch wird über eine andere Schaltung geregelt. in deiem Fall schaltet der Ton beim Drücken der Taste jedoch kann aufgrund des Schlusses des besagten Transistors die Zeielenendstufe nicht abgeschaltet werden. Preiswerte Lösung die in Asiatischen Geräten oft verwendung findet.
Bitte um Rückmeldung
Gruß RRM
BID = 42736
franz1234
hallöchen,
hab den gleichen tv mit dem selben fehler, habe auch die 2 defekten transistoren gefunden und ausgetauscht. problem ist nur das ich nur einmal in standby schalten kann, dann wird der eine transistor sehr heiß und geht kaputt.....hab jetzt alle möglichen teile aus der nähren umgebung getestet und für gut befunden. hat jemand eine idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516524   Heute : 10501    Gestern : 22653    Online : 628        25.11.2026    7:47
