Generac SONS Stromerzeuger
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Generac Stromerzeuger
BID = 602554
noppibiele
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Generac
Gerätetyp : Stromerzeuger
Chassis : VT 2700
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und begrüße euch alle und hoffe, es gibt auch jemanden der etwas von elektrik versteht.
Zu meinem Problem:
Ich habe einen Stromerzeuger geschenkt bekommen wo aber die Leitungen vom Stromerzeuger zu den beiden Steckdosen abgeklemmt ist und ich nicht weiss wo sie wieder angeschlossen werden.
Das Modell ist ein Generac VT 2700
Auch fehlt in dem Steckdosenkasten der Kondensator.
Ich besitze noch einen des gleichen Herstellers und zwar Generac VT 2600.
Diesen habe ich am Kasten aufgeschraubt um nachzusehen.Dort gehen von den 5 Kabeln 2 an den Kondensator und dann einer wieder ab an die Steckdose. Die Kabel haben aber fast alle andere Farben.Auch steht auf dem Generator kein "syncron". Bei dem anderen (VT 2700) steht "syncron". Jetzt weiss ich nicht ob dort überhaupt ein Kondensator benötigt wird. Wenn ich alle von den 5 Kabeln anschliessen würde, hätte ich 2 übrig. Die Farben der Kabel sind: 2x grau, 1x weiss, 1x rot, 1x blau.
Ich weiss, das es sehr viel auf einmal ist aber ich hoffe, mir kann trotzdem jemand helfen.
BID = 603203
unlock
ein Syncrongenerator benötigt keinen Kondensator,sondern einen Gleichrichter und und danach einen Varistor,um Spannungsspitzen zu begrenzen,der dann an den Kohlebürsten des Läufers angeschlossen ist.
Meist wird auch ein Trafo(Wandler),der bei hohem Stromfluss dies mit höherer Erregerspannung Kompensiert,verbaut.
Zu den Farben der Drähte kann ich leider auch nichts sagen,aber frag doch einfach denjenigen,der sie abgeklemmt hat,wie das war.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313940   Heute : 8718    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    16:19
