Peugeot SONS Fernbedienung
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Peugeot Fernbedienung
BID = 603277
Scoby
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Peugeot
Gerätetyp : Fernbedienung
Chassis : Autoschlüssel?
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Fernbedienung zum meinem Peugeot 306 Baujahr 93. Es handelt sich dabei um eine einfache Fernbedienung mit Infarot-LED. Es ist kein Code für Wegfahrsperre oder sowas integriert, die FB dient nur zum öffnen des Fahrzeugs - sollte also Grundsätzlich wie eine Fernseher-FB funktionieren. (hoffe ich)
Das Problem ist nun, dass bei dieser FB die IR-LED nicht mehr "leuchtet". Die LED selber ist allerdings in Ordnung (wenn man sie separat unter Spannung setzt "leuchtet" sie)
Hier mal ein Bild der Platine: (Die beiden Drähte habe ich nur zur Spannungsversorgung angelötet [Baterieersatz])
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich habe mal alles dran geschrieben was meiner Meinung nach relevant ist.
Habt ihr eine Idee wo da der Fehler liegen kann?
Wisst ihr was das für Bauteile in den schwarzen Kästchen mit den 3 Anschlüssen sind? Transistoren?
Ich kann gerne Spannungswerte an beliebigen Pins oder so nachreichen.
Danke für jegliche Hilfe!
BID = 603282
Hat sich da vielleicht der Tereibertransistor "T10" ausgelotet (rechts) und/oder is gar selbst den Hitzetod gesterbselt...?
Und: Willkommen im Forum!
BID = 603311
Scoby
Also wenn das Teil "T10" wirklich ein Transistor ist, dann wäre er kaputt. Aber bist du sicher das es wirklich einer ist? Weil dann müsste doch das andere schwarze Kästchen was genauso aussieht ("Z15") auch einer sein und da machen die Spannungswerte überhaupt keinen Sinn, oder?
Hier das Bild mit meinen gemessenen Werten:
Edit:
Ich glaub ich hab den Fehler jetzt gefunden. Der komische Chip mit den 8 Beinchen wo ich glaube das Code drauf gespeichert ist, ist nicht mehr ordentlich verbunden.
Vielleicht sollte man bei 16 Jahre alten Sachen einfach von Anfang an alle Kontakte nachlöten bevor man sich auf Fehlersuche macht ...
Danke jedenfalls für deine Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scoby am 21 Apr 2009 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458785   Heute : 14156    Gestern : 20435    Online : 814        22.11.2026    17:44
