Grundig TV ST70-250 ID
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-250 IDTV
BID = 42676
peter_007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-250 IDTV
ich habe ein Problem mit dem Netzteil. Die Spannung an PIN6 am TDA4605 schwankt ständig zwischen ca. 5,5 V und 11V. Das Netzteil schaltet aber nicht ein. Der MOS-FET ist in Ordung, da ich Sekundärseitig ebenfalls diese Spanungsschwankungen messen kann. Desweiteren habe ich mal die +200V Leitung am Ausgang unterbrochen um das Netzteil zu entlasten (Überlastungsfehler) keine Änderung. Ich gehe von einem internen Fehler im Netzteil aus. Habe bereits TDA4605, C60011, C60014 getauscht. Weiterhin die gesamten Kondensatoren und Widerstände durchgemessen und nachgelötet.
Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
BID = 42711
Welle
Tausche mal die R's an Pin 6,2 und 3. Der an Pin 6 sollte so 75 kilo haben. Der an Pin 2 330 K und der an Pin 3 so um die 860 K. Sind Näherungswerte.
Sonst IC wechsel. Steigen gerne mal aus.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515794   Heute : 9767    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    7:10
