Diode eines Netzteils?
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 601763
tentacle
Nach einer Überspannung prüfe ich gerade alle Bauteile an einem PC-Schaltnetzteil Typ Delta "DPS160KB-2 C", weiß aber von diesem Bauteil nicht, was ich erwarten soll.
Es könnte sich um eine Diode handeln, bin aber nicht sicher, da es nur drei Farbringe trägt (rot-weiß-grau). Es hat ein Glasgehäuse. Siehe Bilder. Aber wo soll da die Kathode sein und was könnte ich als Ersatz nehmen?
Bezeichnung auf der Netzteilplatine: GT1 und GT2, beide liegen noch vor dem Brückengleichrichter.
Für jede Hilfe dankbar.
- Alex
BID = 601770
Murray
...verdammt, was war denn schon wieder mit dem Forum los
ging wieder mal nicht
zeichne doch einfach mal das Schaltbild an Hand der Leiterzüge. So viel ist das doch bis dahin nicht.
Hast du hinter dem Brückengleichrichter noch Spannung?
BID = 601773
tentacle
Update:
Bei einem zweiten, baugleichen Netzteil habe ich die Teile durchgemessen --> 0.2 Ohm Widerstand in beiden Richtungen. Habe eins davon herausgelötet, um es außerhalb der Schaltung zu messen, danach Widerstand unendlich.
Könnte also eine Thermosicherung sein?
Schaltbild bis zur relevanten Stelle werde ich nacher reinstellen.
BID = 601780
ElektroNicki
Vielleicht sind es Überspannungsableiter?
BID = 601814
berufsbastler
Das ist ne Funkenstrecke. Wie Nicki schon sagt.
Die liegen teilweise parallel zu Filterdrosseln. Deshalb der niedrige Widerstand im eingebauten Zustand.
BID = 601816
tentacle
Ja, das passt auch mit dem Schaltbild zusammen. Habe auch nach dem Auslöten 0.2 Ohm gemessen.
Kann man prüfen, ob die Funkenstrecke defekt ist? Wie würde sie dann aussehen?
Zur Geschichte: beim ersten Netzteil hat es Plop gemacht und die Sicherung auf dem Netzteilboard ist rausgeflogen, zu intensiveren Suche bin ich noch nicht gekommen. Das zweite, baugleiche Netzteil stand auf 110V und wurde eingeschaltet... Sicherung def. und Varistoren gingen in die Luft.
Ich würde mir ja nicht so viel Mühe machen, wenn es Standard ATX-PSU wären, aber es sind schmale langgezogene Netzteile, die in ein Slimline-Desktop Gehäuse passen. Kosten neu 80€.
BID = 601817
tentacle hat am 14 Apr 2009 16:39 geschrieben :
ohwei ohwei eine Funkenstrecke mit 0,2 Ohm hat nen Kurzschluß
Bei Überspannung soll ja die Spannung Kurzgeschlossen werden .So wie die Da angeordnet ist ist es mit Sicherheit keine Funkenstrecke
Gruß Bernd
BID = 601941
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er bei eingebautem Bauteil (Funkenstrecke) 0,2 Ohm und im ausgebauten Zustand R= unendlich gemessen; also hast Du was falsch verstanden (oder ich ).
Ich vermute, daß da was ganz Anderes gestorben sein dürfte.
BID = 601942
Kristallmurmel gerade abwesen d
Bernd
BID = 601944
Moin Peter.
Ich rätsel auch schon die ganze Zeit,in welchem Zustand er nun was gemessen hat,wer nun was falsch oder richtg verstanden hat und ob der "Plan" den er gezeichnet hat auch wirklich der Realität entspricht.
Aber wie sagte schon Kaiser Franz vom FCB?
Schaun wir mal...
BID = 601945
tentacle
Hab vielleicht den letzten Post nicht eindeutig formuliert:
- Bauteil im eingebauten Zustand: 0.2 Ohm
- Widerstand am ausgebauten Teil: unendlich
- Widerstandsmessung in der Schaltung, wo das fragliche Bauteil hingehört: 0.2 Ohm
- d.h. die parallelgeschaltete Spulenwicklung hat 0.2 Ohm und das Bauteil unendlich
Denke berufsbastler hat Recht, eine Funkenstrecke würde also passen.
Gleichrichter und FET ausgelötet und sind i.O. Ansonsten alle Widerstände, Dioden und Kapazitäten im nähren Umkreis durchgemessen (in der Schaltung) und konnte beim einen PSU mit def. Sicherung und Varistoren leider noch nicht die Ursache finden.
Morgen löte ich die Funkenstrecken wieder ein und suche weiter.
Danke soweit mal!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tentacle am 14 Apr 2009 23:16 ]
BID = 601946
mit Sicherheit stimmt das Gekrizel nicht !!! Da fehlt was auf der Sekundärseite des "Trafos"
BID = 601970
bluebyte
nee, das Gekrizel stimmt wohl nicht..
der "Trafo" ist wahrscheinlich eine stromkompensierte Doppeldrossel zur Entstörung (Gleichtaktstörungen).
Dabei liegt jeweils eine Wicklung im Außenleiter und Neutralleiter.
Dann frage mich allerdings, was der Überspannungsschutz parallel dazu soll..
bluebyte
BID = 601997
berufsbastler
Bei hohen Eingangsspannungspulsen, z.B. durch Blitzschlag entstehende Hochspannungsimpulse können diese Spannungen über die Drosseln noch verstärkt werden. Dazu dienen dann diese Ableiter.
BID = 602004
GeorgS
Hallo berufsbastler,
wie muß ich mir diese Verstärkung vorstellen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446558   Heute : 1913    Gestern : 20435    Online : 311        22.11.2026    3:15
