JVC TV AV28BT7ENS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 601754
Øle! Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV28BT7ENS
Chassis : 11AK19YPRO
Ich habe o. g. Fernseher von Bekannten zur Reparatur bekommen.
Als Zeilenendstufe war ein BU2508AF drin (daran wurde allerdings schon mal gelötet).
Mit einem neuen BU2508AF startete das Gerät und zeigte ein blaues Bild (ohne Empfang).
Ich habe ihn dann gleich wieder ausgeschaltet, um ihn zum Probelauf umzuparken, beim Ausschalten ist der BU dann sofort abgeraucht.
Ich vermute, der BU war nicht der richtige (evtl. BU2508DF?).
Kann mir bitte jemand dem korrekten Endstufentyp nennen?
Oder ist es evtl. ein "ausgesuchter"?
Vielen Dank!
Øle!
BID = 601808
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,, hast Du unterlagen?? Das ist ein goßer Unterschied... mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 601820
Hallo Peter,
nein leider habe ich keine Unterlagen zum Gerät, sonst wüßte ich, ob da ein BU2508AF reinkommt.
BID = 601860
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
hat das Gerät eine Ost West Korrektur, kommt ein ...AF rein,
ohne Ost West Korrektur natürlich ein ... DF, sonst würde ja in der ersten Phase des Zeilenhinlaufes (Negative Spannung am HOT) der Strom über die Kollektor-Basis Strecke , also über die Sekundärwicklung des Treibertrafos fliessen.
bei eservice gibts ein SM, allerdings nur für 11AK19Y11. Ob das passt ??
Oft habe ich den C607 als Fehlerquelle gehabt (Wenn SM übereinstimmt) . In kaltem Zusatand wird der HOT nur halbherzig angesteuert und wird dabei zu heiss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314195 Heute : 8973 Gestern : 12485 Online : 848 16.11.2026 16:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.826990842819
