TOSHIBA TV 2563DD Röhre Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 601141
erie333 Gerade angekommen Beiträge: 11
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TOSHIBA 2563DD
Gerätetyp : Röhre
würde gerne wissen, ob es einen Reset bei diesem Gerät gibt??
Die orig. Fernbedienung ist kaputt gegangen, also eine Multifernbedienung her.
Irgendwann funktionierte das Menü der Bildeinstellung nicht mehr richtig.
Es kam nicht mehr die Stärke-Skale von Helligkeit,Farbe,etc. sondern es erschien links oben ein alphanumerischer Code(AA1-AA9 oder AB1-AB9...)
der sich durch drücken der Volumentasten jeweils änderte.
Man nahm beim Ändern einen Unterschied der Tonwiedergabe wahr.
Nun hab ich die Multifernbedienung neu programmiert und hab auch wieder die Stärkeskale kann aber an der Farbe nichts verändern.
Ich kann die Skale von 0-100 schieben, aber nichts ändert sich.
Nun habe ich bedenken, durch irgendeine Änderung der Alphanum. Codes etwas am Gerät verändert zu haben.
Danke und frohe Ostern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erie333 am 10 Apr 2009 22:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erie333 am 10 Apr 2009 22:14 ]
BID = 601149
Das Gerät ist vermutlich im Servicemodus. Da solltest du nichts verstellen! Einen Reset gibt es zum Teil, aber nicht so wie du dir das vorstellst. Danach ist ein kompletter Neuabgleich notwendig.
Eine Universalfernbedienung ist kein Ersatz für eine fehlende Originalfernbedienung.
BID = 601432
Knallpott Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Hinterwald
Falls es die Original-FB noch gibt, reicht meist eine schonende Reinigung der Tastaturmatte und der Kontakte. Dann kommst Du wieder ins bzw. aus dem Service wieder raus!
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601943
nein, die orig.fb gibts nicht mehr.
habe eben mal wieder versucht ins bildmenü zu kommen.
irgendwie funzt es nur nach einer erneuten codeeingabe in der multi-fb.
jetzt komme ich wieder nicht mehr in die bildeinstellung, sonst funzt alles.
oben links erscheint
BASC
ABH
,wobei immer die ersten beiden unteren zeichen(alphanumerisch) sich ändern und der ton des fernsehers von flach-leise bis voluminös-bassig sich ändert.
Mist, das man da nix mehr machen kann, aber naja, das bild iss ja nicht schlecht!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314365 Heute : 9144 Gestern : 12485 Online : 776 16.11.2026 17:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263478755951
