Sony TV KF-42SX300
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KF-42SX300
BID = 601327
blare
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KF-42SX300
Hi!
Habe ein Problem mit meinem SONY KF-42SX300 Rückprojektionsfernseher.
Wenn ich den TV einschalte, dann geht der Lüfter ganz normal an, die Betriebs-LED wird grün und nach einer kurzen Zeit hört man ein Geräusch (wie eine Halogenlampe, bei der der Draht schwingt, beim Deckenfluter z.B.), für ein paar Sekunden, vorne am Gerät blinken die grüne Betriebsleuchte und dir rote Standby-Leuchte schnell abwechselnd. Nach ein paar Sekunden leuchtet nur wieder die grüne LED, dann geht alles von vorne los.
Das Geräusch wird vermutlich von dem Bauteil auf Bild 1 erzeugt (anklicken zum vergrößern, rot eingekreist), dieses leuchtet bläulich während der Fernseher diese Töne von sich gibt.
Die Lampe sieht defekt aus, auf dem Boden sind einige Spritzer des Drahtes, unten sieht er durchgebrannt aus (anklicken zum vergrößern, rot eingekreist).
Sollte ich also eine neue Lampe einsetzen, oder hat der TV vermutlich andere defekte?
Danke für jede Hilfe!
cya
Blare
BID = 601436
Knallpott
Die Lampe sieht defekt aus.
Also du hast einen Multimeter. Schön. Was sagt denn der?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601451
blare
Hi!
Also ich denke das, was es bei jeder Projektorlampe sagen würde...kein Durchgang, sprich unendlicher Widerstand...was logisch ist, da diese Lampen keine durchgehenden Wolframsfaden haben, wie normale Glühlampen...dieser ist unterbrochen und somit kann man diese Lampen nicht mit einem Multimeter messen.
Bin weiterhin über jede Hilfe dankbar, es gibt bestimmt Leute unter euch, die schon Erfahrung mit solchen Geräten haben.
cya
Blare
BID = 601513
inf-elo
Ich kann dir nur was zu dem Bauteil auf Abb.1 sagen, das sollte ein Überspannungsableiter sein und eigentl. nicht leuchten können. Varistor ist es aber wiederum auch nicht, da könnte eine Gasfüllung drin sein, die bei einer best. Spannung zündet und somit durchschlägt, aber ob es genau so abläuft, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Die Teile werden parallel zu Signalleitungen geschalten um hohe Spannungsspitzen zu kompensieren, also kurz zu schließen um somit die an beiden Enden der Leitung sitzende Technik vor Über-U zu schützen.
In deinem TV-Gerät wäre das der Fall, wenn die Stromversorgung eine Hoch-U aufbaut welche ohne Last immer weiter ansteigen würde, um diese zu begrenzen. Könnte eventuell die Zündschaltung oder die Lampe defekt sein!
BID = 601687
blare
Hallo Inf-Elo!
Danke für die Erklärungen. Die Lampe ist ziemlich sicher defekt, denn ich denke der Draht sollte an der eingekreisten Stelle verbunden sein. Der Warnmelder der Lampe geht auch nach einer gewissen Zeit an.
Also müsste diese definitiv gewechselt werden, nur weis ich eben nicht ob mehr defekt ist.
Der Fernseher wurde auch ganz normal ausgeschaltet und ging dann plötzlich nicht mehr an. Das die Lebensdauer der Lampe nach gut drei Jahren und täglicher Benutzung erreicht ist wäre plausibel.
Kann es sein, dass das Bauteil in Bild eins so eine Art Starter ist, den es früher bei Leuchtstoffröhren gab?
cya
Blare
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314305   Heute : 9084    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    16:56
