unbekanntes SMD Bauteil
Serverzeit: 22 11 2026  03:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 601751
zementmartin
ich habe hier eine kleine Platine auf der sich ein SMD Bauteil im SOT23 Gehäuse (Dreibeiner) befindet. Die Bezeichnung des Bauteils ist NA14. Ich hab deswegen schon mal einen Kollegen gefragt der so ein Buch hat wo manche Bauteilcodes und dann das entpsrechende Bauteil drin stehen, allerdings hat er zu dieser Bezeichnung nichts gefunden.
Das Bauteil selbst befindet sich mit ein paar SMD Widerständen auf einer Platine die an einem Dsub 9pol gelötet ist. Ist irgendwas für den PC, kann aber leider nicht genau sagen was. Dsub 9pol auf 2,5mm Klinke.
Kennt hier zufällig jemand das Bauteil?
Danke im Voraus
BID = 601810
Jeck Nsk
Manchmal kann man für die Suche der Markierungen diese Ressource ausnutzen
http://www.systek.ru/marking.php
Die Ergebnisse der Suche sind nach dem Typ der Körper gruppiert,
die Beschreibung und deren Umfänge kann man nach der Verbannung bekommen, gelegen auf die Zeichnung des Körpers der Bauteile.
Da verschiedene Produzenten nach seinem die Körper bezeichnen,
jenes können die Wiederholungen des realen Körpers mit verschiedenen Benennungen sein.
Bei dem Heranführen des Cursors zur Aufschrift
" View Marking for Package " wird die Liste der Markierungen herausgeführt mit der Verbannung auf die Veb-seite der Bauteile auf dem Web-Server des Produzenten.
Auf das Symbol des Datenblatt wenn zu drücken, so übergibt der automatische Mechanismus die Anfrage auf die Seite der Bauteile, wo man Datenblatt der Bauteile anschauen kann.
Leider ist man für den Schutz enthalten vom Scannen im Laufe von den Tagen und Nacht nur nach 5 Verbannungen möglich
übergeht.
Für Ihren Fall der Zahl 1 und 4 können das Datum des Produktionsausstoßes der Komponente bedeuten, deshalb berate ich Ihnen, die Suche von der Markierung NA zu beginnen
Des Erfolges
BID = 602187
zementmartin
Danke für die Hilfe!
Unter der Adresse habe ich tatsächlich ein paar Komponenten gefunden die passen könnten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 689        22.11.2026    3:35
