Netzwerk-Karten unter Win98 brücken
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 601456
Rial
Kann ich unter Win98 auch irgendwie 2 Netzwerk-Karten brücken ?
Für XP habe ich eine passende bebilderte Anleitung da...
Aber irgendwie kann ich das Ganze nicht auf 98 umsetzen
Geplant ist :
Thin Client mit WLAN-Karte als "Empänger" und dann auf CAT 5 um die D-Box anzuklemmen
BID = 601491
high_speed
Hallo Rial,
du willst dir eine WLAN-Bridge bauen.
Ich würde dazu lieber einen Router mit einer anderen Firmware benutzen.
zum Beispiel: Linksys WRT54GL (das L ist wichtig!) mit DD-WRT
http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54G
http://www.dd-wrt.de/
Alternativ:
Auf dem win98 Rechner kannst du eine Routing-Software starten.
Die W-LAN-Karte befindet sich in einem Netz z.B.: 192.168.y.0 und
LAN-Karte in einem anderen 192.168.x.0
Als Netzmaske habe ich 255.255.255.0 angenommen
Die Adresse mit der niedrigsten Wertigkeit ist die Netzadresse und kann
an kein Gerät vergeben werde. Die mit der höchsten Wertigkeit ist die
Broadcast-Adresse. Mit der Netzmaske werden die Bits der Netzadresse
maskiert. Bei den Angeschlossenen Geräten gibst du dann die
entsprechende IP-Adresse als Gateway an.
Alleine wegen der Energieumwandlung (elektrische -> Wärme) würde ich
den Router bevorzugen.
Holger
PS: welche Version von Win98 ist es?
BID = 601598
Rial
Ich möchte mir aber nichts Neues kaufen !
Alleine wegen der Energieumwandlung (elektrische -> Wärme) würde ich den Router bevorzugen.
Knappe 20 Watt treiben mich nicht in den Ruin... Außerdem läuft der Client sowieso schon 24/7
Windoof 98 SE
BID = 602101
Rial
Hat sonst noch jemand Vorschläge oder Ideen ?
BID = 602174
ElektroNicki
vll hilft das : http://forum.chip.de/windows-alte-v......html
BID = 602256
Rial
Danke Nicki Das könnte die Lösung sein...
Da das Wetter im Moment aber sein Bestes gibt,werde ich das erst in ein paar Tagen ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    16:31
