32 TV PW 805/12S
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV 32 PW 805/12S
BID = 601120
Eros-it
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : 32 PW 805/12S
Mein Fernseher seit paar tagen wenn er kalt ist habe ich immer so ein rot stich komt und geht wenn er wärmer wird nicht mehr. Nur seit heute dauert es länger bis er normal wird.
Hoffe jemand kann helfen weil ich finde bildröhre fernseher besser als LCD oder Plasma
BID = 601121
Könntest du das ganze mal in lesbarer Form unter Beachtung der Rechtschreib- und Zeichenregeln und unter Angabe aller notwendigen Daten (Hersteller, Chassis) schreiben? Dein Geschreibsel ergibt keinen Sinn.
Die Typenbezeichnung klingt nach Philips, das Gerät gibt es aber nicht oder du liest so wie du schreibst.
Aus der Fehlerbeschreibung könnte man ablesen das dein Blutdruck bei kälte steigt, der Fernseher ausgeht wenn er warm ist oder einen Rotstich hat wenn er kalt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Apr 2009 20:43 ]
BID = 601151
Eros-it
Sorry Mr.Ed für mein schlechtes deutsch
Hersteller PHILIPS
Chassis MG2.1E
mein fernseher hat so ein rotes stich aber kommt und geht früher hat es nur am anfang gemacht wo kalt war,jetzt ständig.
Scart ist ok habe schon geteste.
BID = 601154
Also tritt der Fehler nur beim Empfang über den Tuner (Kabelfernsehen) auf, nicht bei Betrieb über die Scart-Buchse?
BID = 601159
Eros-it
Habe kein Kabelfernseher habe Sat und habe auch den DVD Palyer getestet das gleiche.
BID = 601164
Muß das schwer sein...
Warum schreibst du denn dann "Scart ist ok habe schon geteste"? Also ist nichts OK!
Beschreibe doch endlich mal in klaren Worten den Fehler oder mach ein Foto!
Sind da evtl. noch Linien mit im Bild zu sehen?
Welche Röhre ist dort verbaut, ist da evtl. eine ESF drin?
Welches Gerät ist das, einen 32 PW 805/12S gibt es nicht!
So kann dir niemand helfen!
BID = 601658
Eros-it
So habew mal im netz mal schlau gemacht es ist der 32pw8505
Fehler er wechselt immer die farbe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eros-it am 13 Apr 2009 18:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eros-it am 13 Apr 2009 18:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314364   Heute : 9143    Gestern : 12485    Online : 702        16.11.2026    17:05
