Daco SONS Combi Mig/Mag
Serverzeit: 02 11 2026  13:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Daco Combi Mig/Mag
BID = 601317
Daniel2607
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Daco
Gerätetyp : Combi Mig/Mag
Chassis : Keine Ahnung?
Hallo Leute,
ich hab ein großes Problem mit meinem Schutzgas-Schweißgerät. Eines Abends wollte ich kurz etwas zusammenschweißen, und als ich den Griff betätigte flog die Sicherung raus.
Ich hab dann das Gehäuse aufgemacht, und 4 Alu-Platten (Platinen?) gesehen, bei einer war der Draht durchgeschmolzen. Ich habe ihn durch etwas dickeren ersetzt, und ich konnte etwa eine halbe Stunde lang problemlos schweißen, außer das der Drahtvorschub ab und an gezuckt hat, was vorher nicht so war.
Jetzt ist die Sicherung wieder geflogen (nachdem das Gerät abgekühlt ist), und der Draht auf der 4. Platine von links (vorher war es die 1.) war durchgeschmolzen, ich kann aber immer noch schweißen.
Es zuckt ein wenig, aber es geht und der Drahtvorschub geht problemlos.
Ich bin leider ein Elektronik-Noob, ich kann gerade mal löten, darum wäre es nett wenn ihr mir alles so einfach wie möglich erklärt.
Danke, Daniel..
BID = 601334
Daniel2607
Kommt schon, bitte helft mir. Ich brauch das Gerät doch bald wieder..
BID = 601345
powersupply
Bilder machen und hier einstellen.
Vermutlich handelt es sich bei Deinen "Aluplatten" um den Gleichrichter.
So was gibts ab und an bei ibäh.
powersupply
BID = 601369
Daniel2607
Fotos mach ich gleich, wenn ich es zusammenbringe dass mein pc das handy erkennt. Kamera hab ich im Moment nicht hier, laut google-Fotos ist das aber wirklich der Gleichrichter.
Kannst du vielleicht einen Link reinstellen?
Mfg, Daniel
BID = 601389
Daniel2607
Hier ein Link zu dem Foto, ist 2Mb groß, darum kann ich es nicht hochladen.
Daniel
BID = 601396
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Entweder geht das nur mir so oder allen: Das Bild ist zu klein, ich finde da nur ein Thumbnail.
BID = 601410
Lightyear
Hallo daniel und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Wenn wir Dir helfen sollen, dann muss da schon noch etwas mehr kommen, als nur ein Winzlingsbild und ein paar hingeworfenen Brocken...
Also, Bilder von:
- Typenschild
- Schadensstelle
- Umgebung der Schadensstelle
- Aussenansicht des Geräts
machen, auf erträgliches und erkennbares Format bringen und auf den Forenserver hochladen. Dann sehen wir weiter.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 12 Apr 2009 15:15 ]
BID = 601418
Daniel2607
Alles klar, wird gleich gemacht.
Auf den Forenserver? Kann ich nicht, da jedes der Fotos mehr als 300kb (teilweise fast 3mb) hat.
Daniel
BID = 601423
pcprofi
Wenn du ein Bild auf 300kB verkleinerst hat das bisher immer ausgereicht hier bei uns... Du brauchst ja keine Wahnsinnsauflösung und Farbtiefe...
BID = 601429
Knallpott
Verkleinern geht z.B. bei Iview im Menu "Datei speichern unter..." anklicken.
Beim Brückengleichrichter sind es deren viere, einige Geräte haben elektronisch gesteuerte Gleichrichter, Thyristoren. Eine Sicherung hat den Sinn, Bauteile vor weiterer Zerstörung zu schützen und sollte nur ersetzt werden, wenn der Fehler erkannt und beseitigt wurde, ansonsten wird der Schaden meist größer. Manchmal sind Bauteile etwas unterdimensioniert und da hilft ein Anruf beim Hersteller, der die passenden Nachfolgetypen kennt, nennt und bevorratet.
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 12 Apr 2009 16:53 ]
BID = 601486
Daniel2607
Hier sind die Fotos.
Wo bekomme ich denn so eine Sicherung neu her? Ich glaube kaum, dass es sowas zum kaufen gibt.
BID = 601503
powersupply
Mfg, Daniel
Na Gut, ausnahmsweise:
Der zum Beispiel sollte bei Weitem ausreichend sein.
Das ist sogar ein Drehstromgleichrichter bei dem Du dir einen Teil er Brücke aufsparen, also zunächst Freilassen kannst.
Wenn der zu groß ist nimm halt Diesen
Gruß powersupply
BID = 601506
Daniel2607
Danke dir, hab sogar selber gesucht nur wirklich nichts gefunden.
Seit ihr euch denn sicher dass es nur an diesem Teil liegt? Aus welchem Grund ist der durchgebrannt?
Daniel
BID = 601512
Daniel2607
Ach ja, wenn ich den kleineren kaufen würde (weil der große passt vom Platz her nicht) wie muss ich den anschließen?
BID = 601972
powersupply
Moin
Noch ne Frage zu Deinem Gleichrichter. Die Bilder sind so schlecht...
Auf dem Pic05 ist zu erkennen, dass ein roter dünner Draht oben an dem Gleichrichter angeschlossen ist. Ist daran ein Bauteil mit zwei Drähten angeschlossen?
Wenn Du Pech hast hat Dein Schweißgerät einen gesteuerten Gleichrichter. Dann wirds mit dem ibäh Teil nix...
Mach nochmal ein gescheites Bild und beschreib welcher Draht jetzt wohin geht.
Das ist dann später auch die Anleitung für den Einbau des neuen Gleichrichters!
An dem jetzigen Gleichrichter werden auch Zeichen eingeprägt sein wie ~ + und - .
Die beiden mit~ gekennzeichneten Anschlüsse werden jetzt mit dem großen Trafo auf der rechten Seite verbunden sein. Der - geht wahrscheinlich zur Drossel, dem Trafoartigen Metallklotz links unter dem Gleichrichter und der + wird wahrscheinlich zu einem der Schweißanschlüsse am Gerät geführt sein.
Warum der Gleichrichter gestorben ist kann ich leider auch nicht sagen.
powersupply
Edit : auf Bild #5 erkenne ich eben noch, dass der + des GL oben in der Mitte ist. Von da führt ein dicker roter Draht zu einem Scharaubanschluß unter dem Drahtvorschubmotor. Der - führt über die Drossel zu dem linken Schraubanschluß. dementsprechend müssten zwei Drähte vom Trafo kommend jeweils an ~ des GL angeschlossen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 15 Apr 2009  4:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194061457   Heute : 39558    Gestern : 74163    Online : 690        2.11.2026    13:41
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
