Mignon-Akkus direkt in der Fahrradlampe laden - Reihenschaltung!?
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 601156
spelli
Ich habe eine Fahrradlampe, in der sich 5 Mignon-Akkus befinden.
Die Lampe hat eine Ladebuchse mit der Volt Angabe "6 Volt" - erscheint logisch.
Nun sagt man ja, dass Akkus mit 1/10 der Kapazität geladen werden sollen. Wie ist das aber mit Akkus, die in Reihe geschaltet sind?
Ist das so gesund für die einzelnen Akkus?
Muss der Ladestrom anders gewählt werden?
Vielen Dank und frohe Ostern noch!
Christoph
BID = 601157
Es bleibt dabei.
Die Ladung mit C/10 ist aber kein Gesetz. Lediglich halten NiCd-Akkus dabei eine ewige Überladung aus.
Man darf auch mit weniger laden.
Heutige Akkus vertragen aber auch erheblich höhere Ladeströme, aber dann muss man früher Schluss machen. Spätestens dann, wenn die Akkus warm werden.
BID = 601185
spelli
Achso, dann werde ich das so machen!
6 Volt, 10 Stunden und 1/10 Kapazität - ich dachte, dass das so ungünstig wäre für die Akkus, da sie in Reihe geladen werden und Ladegeräte die Zellen einzeln laden.
Christoph
BID = 601200
hannoban
Akkus in Reihe zu laden ist garkein Problem. Du musst nur neue Zellen gleichen Herstellers und Typs nehmen, und die bei der ersten Ladung mit nicht mehr als C/10 laden. Dannach dürfen die Zellen nie wieder getrennt verwendet werden.
Mir kommt nur die Angabe von 6 V an der Ladebuchse komisch vor. Mit wirklich nur 6 V krigst du die Akkus nämlich nicht voll. Check mal ab, ob die Ladebuchse direkt mit den Akkuzellen verbunden ist, oder ob da noch Elektronik zwischen sitzt.
MfG hanno...
BID = 601205
spelli
Hallo hannoban!
Also an der Buchse stehen 6 Volt.
Es handelt sich um ein CatEye HL-1600 G. Von der Elektronik her kann ich nur die Buchse, eine "LowBattery" LED, einen SMD-Widerstand und eine SMD-Diode mit vier Anschlüssen erkennen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass für in Reihe geschaltete Akkus die Spannung entsprechend höher sein muss...
Ich habe jetzt nochmal gesucht und ein zugehöriges optionales Netzteil gefunden:
Cateye Ladegerät ( Netzteil )
CHR-145 für Frontlampe HL-1600G für Ni-Cd Akkus & Ni-MH
Technische Daten:
Input: 230V~ / 50 Hz / 26 mA / 4,3 W
Output: 7,5V- / 180 mA / 1,35 VA Typ: FW 1199
Kostet so ca. 20-30 Euro -relativ teuer - bei Conrad gibts ein 7,5 Volt Netzteil mit 300 mA für 6,90 Euro ... ich würde 1600 mAh Akkus nehmen! Und dann muss ich ja nur die Zeit entsprechend der Kapazität wählen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spelli am 11 Apr 2009 11:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spelli am 11 Apr 2009 12:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spelli am 11 Apr 2009 12:12 ]
BID = 601217
Doch, 1,5V/Zelle reichen so gerade. Mehr als ein Widerstand wird da auch an kostbarer Elektronik nicht drin sein.
Wie ich solche Akkus kenne, wird die erst eine Minute, bevor das Licht ganz ausfällt, angehen.
Viel zu teuer!
Kauf dir lieber für 5 Euro ein Messinstrument und dann schau damit mal nach, was du an Steckernetzteilen von nicht mehr existenten Taschenrechnern, Handys, etc. so rumliegen hast.
Auch noch recht teuer.
Schau mal bei Pollin rein. Die haben ein ständig wechselndes Angebot von Restposten. Messgerät muss aber sein, denn bekanntlich ist Papier geduldig.
BID = 601218
hannoban
7,5 Volt sind ok. Jede Zelle hat ungefär 1,45 Volt, wenn sie voll sind.
Bei einem anderen, als dem Original-Ladegerät würde ich allerdings vor dem Langzeitgebrauch mal den Ladestrom messen, und mich nicht auf aufgedruckte Werte verlassen. Denn denn Strom muß hier vermutlich das Ladegerät begrenzen. Das originale wird dieses tun, aber nicht unbedingt ein fremdes Produkt.
MfG hanno...
Edit:
@Perl
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. In der lampe sind angeblich 5 Zellen, und nicht 4. Da bleiben bei 6 Volt keine 1,5 Volt/Zelle übrig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 11 Apr 2009 12:56 ]
BID = 601220
@Perl
Wo du Recht hast, hast du Recht.
BID = 601223
GeorgS
Das könnte trotzdem passen. Oft hat
man in derlei Ladeteilen einen entsprechenden
Streutrafo und eine Gleichrichterbrücke.
Die 6 Volt eff sind dann genau richtig,
um 5 X 1,4 Volt zu laden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601300
spelli
Ich habe mich nun ausgiebigst mit allen möglichen Akkuarten und -ladern beschäftigt!
Da ich sowieso einigs im Modellbaubereich mache wird ein X-Peak 230 BAL angeschafft - da könnte mit könnte ich alles laden!
Die Fahrradlampe werde ich mit 6 Volt laden, (bei 5x 1600 mAh NiMH ->) 800 mAh und das dann 10 Stunden lang - ich habe auch gelesen, dass 1/10 C -> 14 Std. lang eine Faustformel sei...
Mit einer Zeitschaltuhr kombiniert müsste das ja gut funktionieren. Im prinzip wäre dann aber das o. g. Ladegerät das allerbeste!
Aber vielen Dank für die Hilfe!
BID = 601306
Racingsascha
Bei Reihenschaltung addieren sich nicht die Einzelkapazitäten, sondern die Spannung. Deswegen nicht mit 800mA, sondern mit 160mA laden.
Fnord schläft nie.
BID = 601312
spelli
Ja natürlich... Weiß nicht wie ich auf den Dreher kam...
BID = 601707
spelli
Wie funktinert eigentlich so
Gruß Spelli
BID = 601728
Racingsascha
Das ist eine normale Leuchtdiode die von einer wie auch immer gearteten Schaltung oder IC angeknipst wird, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt.
Fnord schläft nie.
BID = 601806
spelli
Das habe ich verstanden, dass es sich um eine LED handelt. Dann ist das neben dem SMD-Widerstand -also das 4polige Bauteil- vermutl. so ein IC, der die LED "steuert"?? (Wie o. beschrieben - was ich da in der Schaltung gefudnen habe!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518011   Heute : 11989    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    9:06
