wie misst man stromstärke
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601842
thesickdick
Hallo Leute bin ganz neu auf dem Gebiet. Habe mir gerade einen Multimeter für 10€ gekauft und n paar Bauteile. Jetzt konnte ich mit dem Ding alles messen außer die Stromstärke. Dabei zeigt er immer 0000. Ist das Ding vielleicht kaputt? Stromstärk mißt man doch einfach in Reihe. Also ich berühre mit den beiden Pins des Multimeters z.B. direkt hinter meinem Lämpchen an 2 Punkten, die nah aneinander liegen die Fassung des Lämpchen. Habe beim Multimeter alle Dimensionen ausprobiert. der zeigt immer 0000 an.
Habe ein Bild beigefügt. Rot und schwarz sind die Pins
beste grüße thedick
BID = 601845
o weh o weh...
Stromstärke misst man in Reihe,richtig.
Aber dazu mußt du den Kreis auftrennen,nicht irgendwo planlos dranhalten.
Und darauf achten,das die "Messtrippen" in der richtigen Buchse sind.
Und natürlich der richtige Meßbereich eingestellt ist!
Gabs für 10 € keine Anleitung dazu?
Edit:
Was zum lesen.
http://www.musiker-board.de/vb/faq-......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2009 19:19 ]
BID = 601846
Hallo krankes Schwänzelchen,
erstmal willkommen im Forum (und gute Besserung)!
Nein, das Meßgerät ist wohl nicht defekt.
Aber der 1.April ist auch schon vorbei...
Trenne die Lampenleitung zwischen den beiden Meßstellen auf, dann klappts auch mit dem Nachbarn (oder hilfsweise der Nachbarin).
Kopfschüttelnde Grüße,
BID = 601848
thesickdick
die leitung ist natürlich aufgetrennt.
und das hier ist das messgerät:
http://www.franknet.de/_Digitalmultimeter_mit_Grossdisplay_.html
oben im bild ist alle metallisch. gibt keine isolation
BID = 601870
Probier mal,ob das Ding im 10A Bereich geht.
(Auch Strippe in 10A Buchse!)
Wenn ja,dann hast du die interne Sicherung für den mA Bereich bereits geschossen.(meist 200 oder 300mA)
Aufschrauben,neue rein.
BID = 601873
Das liest sich oben aber anders.
Du mußt die Leitung elektrisch auftrennen, siehe Bild.
Kann ja jedem mal passieren, mein Beileid Ist übrigens billiger geworden, kostet nur noch 4,99.
Das glaube ich nicht.
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt plötzlich alles klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2009 20:20 ]
BID = 601878
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Gruß Bernd
BID = 601881
bluebyte
Hallo thesickdick,
als Du den Stromkreis über Dein Meßgerät geschlossen hast, hat da die Lampe aufgeleuchtet ?
bluebyte
BID = 601883
Und ich wette trotzdem ein ,das er die interne Sicherung durch sein planloses herumgesteche und geschalte über den Jordan geschickt hat
BID = 601885
Ich schließ mich der Wette an
Gruß Bernd
BID = 601896
thesickdick
danke schon mal für alle antworten. hatte es tatsächlich falsch gemacht. hatte es parallel geschlossen sozusage. kann es sein dass das ding dadurch kaputt gegangen ist? es zeigt immer noch überall 0000 an.
ach ja meine tastatur kann wieder GROOOSSSS SCHREIBEN.
habe ja nur ne 9V batterie angeschlossen gehabt. kann das dabei schon kaputt gegenagen sein?
gruß mathias
BID = 601899
thesickdick
das ding ist auf jeden fall kaputt habe es jetzt direkt an die 9v batterie angeschlossen und im milli und mikro ampere bereich gemessen. da geht gar nichts mehr. _e!
BID = 601900
Hallo Kannst Du lesen ???
Schau dir mal die Beiträge von Kleinspannung an.
Gruß Bernd
BID = 601904
thesickdick hat am 14 Apr 2009 21:24 geschrieben :
Kauf dir eine Kochzeitung,aber kein Multimeter mehr!
Wie oft soll ich dir Lernresistentem noch erzählen,das der mA Bereich abgesichert ist.Und was meinst du Held was passiert,wenn du damit Kurzschlusströme messen willst?
Schraub auf und wechsel die Sicherung,oder hör endlich auf unschuldige Messgeräte zu vergewaltigen!
P.S.
Wette gewonnen,Bernd.
Prost!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2009 21:36 ]
BID = 601911
thesickdick
probieren über studieren, aber anke an alle. muss mir auf jeden fall neue sicherung holen. shit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518260   Heute : 12239    Gestern : 22653    Online : 573        25.11.2026    9:19
