XORO TV LCD
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV XORO LCD TV
Problem gelöst
BID = 600149
dustin85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : XORO
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : -
Hallo Leute.
Ich hab da ein Problem mit meinem XORO LCD TV.
Beim einschalten bleibt das bild schwarz, ton ist jedoch zu hören und
wenn man genau hinsieht kann man auch ein bild erkennen also denke ich es ist die hintergrundbeleuchtung. wenn ich nun eine weile warte ist zwar das bild zusehen aber es flackert. nach einer weiteren halben stunde hat es sich entlich gefangen und man kann tv gucken. ich habe
das gerät bereits geöffnet und die inverterplatine nachgelötet. hat aber nichts gebracht. ich denke es ist das netzteil, weil man nach dem einschalten eine art zischen hört.
ich wäre für eure hilfe sehr dankbar.
BID = 600222
db3sa
Zur Homepage von db3sa
vielleicht mal den Haarphön zur Hilfe nehmen.
BID = 600224
Mit Fön und Kältespray bewaffnen und die entsprechenden Teile erwärmen bzw. abkühlen. Ich tippe auf trockene Elkos.
BID = 601016
dustin85
So hab jetzt eure tips befolgt, jedoch ohne erkenntliche unterschiede.
alles ist wie vorher. erst dunkel, dann flaken, dann bild.
noch irgendjemand ne idee.
BID = 601056
Spannungen am Invertereingang messen, überprüfen ob die sich vielleicht sehr langsam aufbauen, Fotos vom Innenleben posten, mitteilen welche Elkos du angespühst hast.
BID = 601366
dustin85
Hab die übeltäter gefunden.
zwei elkos auf dem netzteil waren trocken.
hätt ich eigentlich schon beim ersten mal sehen müssen.
an allen vielen dank für die gute hilfe und frohe ostern.
BID = 601379
Ich würde die anderen auch erneuern, die sitzen alle so schön Lebensdauervermindernd am Kühlkörper. Die werden in absehbarer Zeit ebenfalls ausfallen. Nimm 105° Low-ESR Typen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    17:17
