Softstart für Laptop-Netzteil
Serverzeit: 02 11 2026  20:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) netzteil (26545)
BID = 601119
presche
Hallo an alle!
Ich habe mir heute einen 12V/230V Wechselrichter (Voltcraft PI-150 USB) gekauft.
Ich wollte damit meinen Laptop im Auto betreiben. Der Wechselrichter hat sich jedoch dauernd aufgehängt als ich das Netzteil anschloss.
Nach ein wenig googlen habe ich herausgefunden, dass der Einschaltstrom des Laptop-Netzteils (Schaltnetzteil) zu hoch ist für den Wechselrichter (Spitzenleistung 300W, Dauerleistung 150W).
Da müsste doch ein Softstarter nach dem Wechselrichter (siehe Bild) helfen oder?
Kann man so einen Softstarter einfach nachbauen?
Wenn ja, kann mir bitte jemand eine Schaltung dafür geben?
Bin dankbar für jede Antwort!
MfG Thomas
BID = 601122
Bauen kann man sowas, ein guter Wechselrichter sollte damit aber keine Probleme haben.
Warum nimmst du kein KFZ-Netzteil für Notebooks?
BID = 601123
Netzteile haben oft bereits einen NTC eingebaut, um den Einschaltstromstoss zu reduzieren.
Im Betrieb wird der aber heiss und dann funktioniert das natürlich nicht.
Es könnte also nötig sein, dass du das Netzteil abkühlen lassen musst (5Minuten), bevor du es folgenlos mit dem Wechselrichter verbinden kannst.
BID = 601135
Denkbar ist auch, dass der Fehler vor dem Wechselrichter liegt und die Spannung einknickt.
BID = 601139
Das ist wohl war.
Ich wundere mich immer, wie über die Wackelkontakte, die da gewöhnlich als Stecker verwendet werden, überhaupt Strom rüberkommt.
BID = 601175
powersupply
Ich könnte mir vorstellen, dass der Strom zum Nachladen des Netzelkos vom Laptopnetzteil zu groß für die Schutzschaltung des WR ist.
powersupply
BID = 601176
DMfaF
Ich finde Mr.Ed seinen Vorschlag auch besser. Für mich wären dies zuviele Teile und Kabel im Auto!
Hier ist ein Link für Car Adapter
Car Adapter
Bernd
BID = 601178
schattenlieger
Moin,
perl hat am 10 Apr 2009 20:52 geschrieben :
Warum weiss mein Notebooknetzteil das bloß nicht? Oder warum gehört Dell nicht zur Menge des "oft"?
Wenn das Ding 2-4 Stunden ohne Netz rumlag und ich den Stecker reinstecke, kann ich mit dem kurzen Lichtbogen den Raum beleuchten...
BID = 601184
perl hat am 10 Apr 2009 22:09 geschrieben :
Entweder das oder eine ungeeignete Verlängerung an der 12V-Seite. Oder sogar beides.
Bevor ich auf einen direkten Wandler umgestiegen bin, hat mein alter 100/150W-Wechselrichter problemlos mit verschiedenen Notebooks zusammen gespielt. Beim Einstecken des Notebooknetzteiles hat er nur kurz gemeckert und dann lief es. Wichtig ist der niederohmige Anschluß an das Bordnetz.
Für den Anschluß an der Zigarettenanzünder-Dose sind meist ungeeignete Stecker an den Verbrauchern. Es gibt aber auch welche, die vorne einen Pilzkontakt haben. Der rastet vernünftig ein.
BID = 601233
wulf
Ich habe selber so einen 300W Wechselrichter und nutze den auch manchmal für den Laptop. Ich kann ähnliches melden wie Ltof. Wenn man das Netzteil bei laufendem Wechselrichter einsteckt geht der Wechselrichter kurz runter und kommt dann wieder. Allerdings stecke ich das Netzteil meist bei ausgeschaltetem Wechselrichter ein und schalte dann ein. Dann übernimmt der "Softstart" vom Wechselrichter alles übrige.
Vielleicht hat dein Wechselreichter auch einen Softstart. Schau mal in der Bedienungsanleitung.
In der Bedienungsanleitung steht, dass man mit der Zigarettenanschlußleitung maximal bis 150W belasten darf. Allerdings werden die Kontakte schon beim 65W Laptopnetzteil ordentlich warm.
Grüße
Simon
Edit: @schattenlieger: Mein Dell Notebooknetzteil macht aber keinen größeren Funken beim Einstecken als Netzteile von anderen Marken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Apr 2009 13:38 ]
BID = 601249
berufsbastler
Die X-Kondensatoren im Filter hängen immer vor der Einschaltstrombegrenzung. Der Elko ist danach.
Da aber diese kleinen Netzteile ja noch keine PFC haben müssen, werden sie evtl nur Spitzenwertgleichrichtung haben und demnach in den Spitzen des Spannungsverlaufs den Strom ziehen.
Die VAriante das man zuletzt den Wechselrichter einsteckt könnte ich mir auch als hilfreich vorstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079902   Heute : 58193    Gestern : 74163    Online : 755        2.11.2026    20:05
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
