Platinenbestückung in Berlin
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 600359
NatürlicheZahl
ich würde gerne im Rahmen meines Abiturs eine Schaltung bauen. Leider habe ich nur sehr wenig Erfahrung mit der Belichtung, Bestückung etc. von Platinen.
Kann mir jemand einen Laden o.ä. in Berlin empfehlen, wo man soetwas machen lassen kann?
Wäre super!
Danke!
BID = 600363
Das wird auf jeden Fall teuer und du musst trotzdem jede Menge Vorarbeit leisten.
Brauchst du denn überhaupt eine Platine, oder genügt z.B. eine Rasterplatte?
BID = 600368
NatürlicheZahl
BID = 600378
Imho ist dieser RFID-Monitor nicht gerade ein gelungenes Beispiel für induktive Kopplung.
Wegen der Empfangsfrequenz von 13,56MHz ist das eher ein Kurzwellenradio.
Ausser dem klassischen Netztransformator gibt es aber noch andere interessante Anwendungen, die deiner ursprünglichen Idee näher kommen.
Die Akkus von Elektrischen Zahnbürsten oder Rasieren werden z.B. so aufgeladen.
Vielleicht hat sam2 ein bischen Spielmaterial für dich, das du modifizieren kannst.
Ein weiterer Anwendungsfall sind z.B. Energie- und Datenübertragung auf drehende Wellen.
In diesen Forum hat z.B. vor einiger Zeit jemand eine Propellerclock gebaut, die die LEDs so betrieben hat.
BID = 600379
NatürlicheZahl
perl hat am  7 Apr 2009 18:31 geschrieben :
Inwiefern Spielmaterial?
Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Worte mehr sagen? Wäre super!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NatürlicheZahl am  7 Apr 2009 18:47 ]
BID = 600383
Eben Zeug aus solchen berührungslosen Ladeschaltungen, mit dem du etwas basteln und demonstrieren kannst.
Lediglich eine fertig entwickelte Schaltung zusammenzulöten, kommt doch gleich hinter völliger geistiger Windstille.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507122   Heute : 1049    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:39
