Mehrere Fotoblitze per Kabel auslösen ?!
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 600354
fritzsiepen
Zur Homepage von fritzsiepen
Hallo !
Ich hoffe es kann mir jemand helfen !
Ich möchte mehrere Fotoblitze (ca. 4-5) gleichzeitig auslösen per Kabel (über Mittenkontakt, ich hoffe das ist ein Begriff)
Da ich aber in Sachen Zündspannung der Blitze und deren direkten Anschluss an die Kamera kein Risiko eingehen möchte, muss ich die Blitze irgendwie galvanisch von der Kamera trennen. Ich möchte einen Verteilerkasten bauen mit mehreren Buchsen für die Blitze und einer Buchse, an der man den Auslösekontakt (Mittenkontakt) der Kamera anschließt. Das alles soll mit Chinchkabeln funktionieren ...
Ich brauche eine Schaltung, die mit geringer Spannung (sagen wir mal ca. 5 Volt) eine (bzw. mehrere) hohe Spannungen schaltet. Moderne Blitze haben glaube ich nur höchstens 30 V Zündspannung, aber ältere können schon 200 V haben.
Ich dachte zuerst an Optokoppler, aber die gibt es anscheinend nicht mit solch höhen Steuerkanälen (heisst das so?)
Wie kann man sowas realisieren?
Mit Hochvoltthyristoren?
Danke schonmal für Antworten !!!
Fritz
BID = 600358
Vor allem fliesst in dem Moment, wenn sich der Kondensator (20..50nF) in die Zündspule entlädt, ein sehr hoher Impulsstrom.
Ein Optokoppler schafft das nicht, aber ein (kleiner) Thyristor, den du ggfs. mit dem Optokoppler oder mittels eines Impulstrafos zündest.
P.S.:
Du kannst den Thyristor auch mit einem Phototransistor zünden, der auf den Masterblitz reagiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Apr 2009 17:42 ]
BID = 600360
fritzsiepen
Bekomme ich für sowas irgendwo nen Schaltplan? Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Thyristor anschließen soll. Und welcher Thyristor wäre geeignet? Wenn möglich bitte einen geeigneten Typ nenne =)
Danke !
Fritz
BID = 600361
Ein 1A-Typ mit 400V Spannungsfestigkeit sollte ausreichen. Wie er heisst, hängt davon ab wo du ihn kaufst.
Siehe auch mein obiges P.S.
BID = 600365
fritzsiepen
Wäre das so wie ich es in der angehängten Datei aufgezeichnet habe möglich?
Thanks!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fritzsiepen am  7 Apr 2009 17:58 ]
BID = 600380
So gehts natürlich nicht.
Zum einen bekommt die LED keinen Strom, wird also auch nicht leuchten, und zum anderen enthalten Optokoppler i.d.R Fototransistoren, brauchen also ebenfalls eine Zusatzenergie.
Da diese beiden Batterien aber so gut wie nie belastet werden, kann man dafür ruhig Knopfzellen verwenden. 3V-Lithiumzellen sollten ok sein.
BID = 600384
fritzsiepen
Ok, hab was gefunden: Optokoppler mit Triac-Ausgang
Wird mit 6V geschaltet und kann 400V (?) schalten. Und das in einem Gehäuse. Genial !
Fritz
BID = 600386
Pass auf, dass du kein SSR mit Nullspannungsschalter erwischt!
Die sind etwas teurer, aber logischerweise wird es damit nie funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445577   Heute : 928    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    1:40
