Haltbarkeit von Waschmaschinen
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschinen (1733)
BID = 599752
Jazzna
für eine Arbeit an der Uni untersuche ich die Haltbarkeit von Waschmaschinen. Zur Zeit versuche ich zwei Waschmaschinen (Miele W 2241 WPS und Blomberg WAF 1340 A) mit hoher und geringer Lebensdauer gegenüberzustellen. Im Netz habe ich bisher herausgefunden, dass Miele u.a. Edelstahlbottiche und Graugussgewichte einbaut und außerdem eine wertbeständige Emaillierung vornimmt. Alles Features, die die Lebensdauer erhöhen. Wie sieht das bei anderen Waschmaschinen aus und insbesondere für die Blomberg oben?
Worin unterscheiden sie sich konkret was die Lebensdauer angeht? Werden verschiedene Kohlebürsten verwendet etc?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar und freue mich schon auf eure Antworten!
Danke und Gruß
Jazzna
BID = 600464
TAB
Hallo Jazzna,
ein weites Feld hast Du Dir da vorgenommen. Die Blomberg markiert aber noch lange nicht das untere Ende der Fahnenstange, das ist noch solide Mittelklasse. Da gibt es Schlimmeres wie Candy oder EBO und die ganzen anderen Lizenzkrücken (Nachbauten einer erfolgreichen Siemens-Bosch-Serie)für 249 Euro.
Grundsätzlich kann man wohl nach meiner Erfahrung sagen, daß teure Maschinen wie die Miele "reparierbarer" gebaut werden und Baugruppen oftmals noch zerlegt werden können, um z.B. eine Dichtung oder ein Lager austauschen zu können. Bei den Billigheimern gibt es ebenso wie in der Mittelklasse nur noch austauschbare Baugruppen wie z.B. ganze Laugenpumpen. Diese Teile gbt es dann wieder von verschiedenen Anbietern als baugleiche Typen in einer großen Preisspanne mit unterschiedlich programmiertem Verfallsdatum. Solange man noch selber schrauben kann, ist das durchaus ein Weg, zwei billige Laugenpumpen werden in der Serie länger halten als eine teure.
Die Verwendung billiger, stark vereinfachter Bauteile mit eingebauter Haltbarkeit von 36 Monaten sowie möglichst simpler Steuerungen in Verbindung mit Plastikbottichen, Betongewichten, Billiglagern und Alufolien-Gehäusen ergibt dann den günstigen Preis. Die Energie- und Wasserverbräuche sind nur im Mittelmaß, aber das muß eben jeder für sich ausrechnen, wo er die Vorteile sieht. Die Miele will schließlich auch erst mal bezahlt werden.
Bei Miele bezahlt man auch die Innovation, eine recht sparsame Maschine mit der fortschrittlichsten Technik zu erwerben, die zudem bei normaler Nutzung in einem 4-Personenhaushalt wohl die nächsten 15 Jahre laufen wird. Das schafft der Rest ben nicht.
Grüße
TAB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445680   Heute : 1031    Gestern : 20435    Online : 232        22.11.2026    1:52
