Per Lichtschranke Funktion nach Zeit auslösen
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 600015
Rick_D
Hallo Freunde,
gleich mit meinem ersten Beitrag möchte ich eine Frage zu
einem Problem stellen, welches sich mir schon längere Zeit
quasi in den Weg stellt.
- Anwendungsbereich : Modellbau
- Ziel: Funktionsauslösung in Abhängigkeit einer Zeit oder Geschwindigkeit
- Folgendermaßen stellt sich das Problem dar:
Verschiedene Fahrzeuge befinden sich nacheinander auf einer
geneigten Fahrbahn in abwärts rollender Bewegung. In Abhängikeit
von Gewicht, Rollwiderstand und dergleichen rollen die Fahrzeuge
nun leider mal schneller oder langsamer. Und somit auch
unterschiedlich weit.
- Angedachter Lösungsweg:
In oder an der Fahrbahn befinden sich zwei Lichtschranken. Diese
werden durch das rollende Fahrzeug in Abhängigkeit von der
Geschindigkeit durchfahren. Damit sollte sich die Geschwindigkeit
ermitteln lassen und wenn ein bestimmter Wert erreicht oder
überschritten wird, soll eine nachgeschaltete mechanische Bremse
das Fahrzeug bremsen.
Anstelle der echten Geschwindigkeit könnte auch einfach ein
fester Zeitwert stehen. ( Ist ja quasi der gleiche Effekt. )
Ich benötige also eine Elektronik, welche ermittelt, ob gebremst
werden muß oder nicht und zudem dann eine Funktion auslöst und
diese auch wieder zurücknimmt ( Bremse anlegen > lösen ).
- Frage:
Wie kann ich das lösen? Sicherlich gibt es alle Komponenten
bereits zu kaufen; nur wie bekomt man es sinnvoll, günstig und
vor allem in der Bauart nicht zu groß hin???????
In der Hoffnung, einige Tips zu erhalten, viele Grüße
Rick_D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rick_D am  5 Apr 2009 19:32 ]
BID = 600019
Also der nach meiner Meinung Bauteilmäßig geringste Aufwand wären:
-zwei Lichtschranken oder Reedkontakte + Magnete
-ein µC + paar wenige Zeilen Programmcode
BID = 600022
Rick_D
Hallo Kleinspannung,
danke für die schnelle Antwort.
Hm, das setzt Programmierkenntisse voraus.
Wenn ich ehrlich bin, beschränken sich meine Kenntnisse
mehr auf die analoge Technik.
Nicht das ich das nicht einsetzen würde aber es fehlen die
Informationen meinerseits.
Hättest Du noch einige Details dazu?
Grüße
Rick_D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rick_D am  5 Apr 2009 20:06 ]
BID = 600103
Bartholomew
Hallo Rick, willkommen im Forum
Die erste Lichtschranke wird mit einem Monoflop gekoppelt, das auf die Unterbrechung (steigende/fallende Flanke, je nach Lichtschrankenbeschaltung) reagiert. Nach Auslösung schaltet das Monoflop seinen Ausgang für eine einstellbare Zeit high.
Der Schaltausgang der zweiten Lichtschranke wird per Und-Verknüpfung mit dem Monoflop-Ausgang verknüpft; der Ausgang der Und-Verknüpfung kommt an den Eingang der Bremsschaltung.
Nur, wenn die zweite Lichtschranke rechtzeitig nach der ersten ausgelöst wird, wird die Bremse aktiviert.
Gruß, Bartho
BID = 600161
Rick_D
Hallo Bartho,
danke für Deinen Tip.
Wie könnte denn eine Schaltung dazu aussehen?
Besonders stellen sich mir noch die Fragen:
Welche Lichtschranken kleiner Bauform wären geeignet?
Wie kann ich mit dem Ergebnis der Schaltung einen Servo
so ansteuern, das er nach einer bestimmten Zeit wieder
seine Ausgangsposition einnimmt?
Das ist doch recht aufwendig und ich komme da selber nicht
weiter. Wäre die Frage frech, ob jemand in der Lage ist,
dies für mich näher auszuführen?
Grüße
Rick_D
BID = 600166
Die Bremse befindet sich im Fahrzeug ?
Was mir nicht klar ist:
Möchtest du die Durchschnittsgeschwindigkeit über eine gewisse Wegstrecke messen und das Fahrzeug anschliessend bis zum Stillstand abbbremsen,
oder willst du lediglich einen Begrenzer für die Momentangeschwindigkeit bauen?
BID = 600214
Rick_D
Hallo Perl,
danke für Deinen Beitrag.
Es soll so sein:
Die Bremse befindet sich außerhalb des Fahrzeuges.
Die ebenfalls nicht im Fahrzeug befindliche Schaltung zur
Feststellung, ob eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten
ist, soll z.B. über ein Servo die Bremse in den Fahrweg
bewegen und nach einer einstellbaren Zeit auch wieder in
Ruhestellung bringen. Das Fahrzeug soll nur abgebremst und
nicht gestoppt werden.
Also so:
Fahrzeug rollt über Messpunkt:
> Geschwindigkeit OK = keine Reaktion
> Geschwindigkeit zu hoch = einschwenken der Bremsvorrichtung
> nach Zeitablauf Bremsvorrichtung wieder zurücknehmen
> Geschwindigkeit zu gering = keine Reaktion
Die Max-Geschwindigkeit sollte einstellbar sein ( Poti ? ).
Perfektioniert wäre es, wenn man zwischen Geschwindigkeit
und Bremsdauer eine Abhängigkeit anlegen könnte.
Aber das wäre wahrscheinlich Analog nun wirklich zu aufwendig.
Dazu müßte man wohl auf den Eingangsbeitrag hinsichtlich
µC zurückgreifen oder ?
Grüße
Rick_D
BID = 600273
Bartholomew
Das geht auch analog mit ein paar Bauteilen (mir schweben ein Kondensator und ein Flipflop sowie ein Komparator vor). Aber zunächst ist zu klären, wie die Bremse aussehen soll bzw. angesprochen werden muss.
BID = 600286
Rick_D
man ist ja oft im Geiste viel weiter als in der Realität.
Also angedacht habe ich folgendes:
Die Bremse als solches besteht z.B. aus einem weichen Pinselkopf
mit langen Borsten.
Das erwähnte Servo schwenkt diesen Kopf in die Fahrbahn und
das Fahrzeug reibt daran lang.
Es kann auch etwas anderes sein; jedenfalls müssen zwei Bedingungen
erfüllt sein: das Fahrzeug darf nicht zerkratzt werden und es
darf nicht durch zu starke Kräfte umgestossen werden.
Ist die Bremse von der Geschwindigkeit abhängig, könnte entweder
die Bremsdauer angepasst werden oder eine zweite Bremse
eingeschwenkt werden. ( Rein gedanklich )
Die Auswertelektronik muß also in Abhängikeit vom Ergebnis
entweder das Servo direkt oder über eine evt. übliche
( bei Conrad ?? ) verfügbare Servoelektronik dieses ansteuern.
Idee??????
Grüße
Rick_D
BID = 600301
Bartholomew
Ich weiß ja weder, was für Fahrzeuge (Maßstab, Bauart, Masse, Bereifung etc.) das sind, noch was für eine Rampe (Höhe, Neigung, Breite etc.) das ist
Wie genau ist die Fahrbahn vorherbestimmt oder überhaupt von Bedeutung?
Zu welchem Zweck sollen die Fahrzeuge denn da runterrollen?
BID = 600302
Und ich frag mich, warum bei ihm plötzlich die Geschwindigkeit jener Fahrzeuge von deren Masse abhängen soll...!
BID = 600310
Wie, das weisst du nicht ?
Dabei kannte schon der olle Einstein den Zusammenhang. http://de.wikipedia.org/wiki/Relati.....Masse
BID = 600324
Rick_D
Es sind gleisgebundene Fahrzeuge unterschiedlichster Ausführung.
Daher kommt mein Wunsch, die tatsächliche Geschwindigkeit zu messen
und davon abhängig zu bremsen.
Grüße
Rick_D
BID = 600330
Bist du Patentanwalt?
Im Gegensatz zu hetfield, der sich einbildet, dass er hier einen Maßanzug billiger bekommt, als einen von der Stange, aber alle Fakten auf den Tisch legt https://forum.electronicwerkstatt.d......html , betreibst du eine erstaunliche Geheimniskrämerei.
Mir macht es jedenfalls keinen Spaß im Kaffesatz zu lesen und Beiträge für die Rundablage zu schreiben.
Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade.
BID = 600332
Rick_D
Hallo Perl!
Ich glaube Du verstehst mich nicht.
Es steht doch alles in meinen Beiträgen drinn.
Was bitte ist da Geheimnisvoll???????????
- Es geht um den Bereich Modellbau ( Gleisgebunden = Modelleisenbahn )
- ich möchte die Fahrzeuge seitens der Geschwindigkeit messen und eine
Reaktion ( Bremsung von außen ) auslösen
Und Waggons sind nun mal in unterschiedlicher Ausführung erhältlich.
Das kann ich nicht ändern! Ich kann nicht dutzende Typen
beschreiben; wozu auch?
Wo bitte ist also Dein Problem? Ich habe eine freundliche Frage
gestellt und auf alle Nachfragen geantwortet so gut ich es kann.
Gerne antworte ich auch noch weiter. Ich habe ja schließlich
ein Problem und nicht Ihr. Also auf eine konkrete Frage werde
ich natürlich eine möglichst konkrete Antwort geben; aber was
ich nicht weiß, kann ich nicht schreiben.
Viele Grüße und weiterhin sich freuend auf Eure Beiträge
Rick_D
EDIT-Nachtrag:
Es ist für mich persönlich, ich verfolge kein kommerzielles Ziel!
Nicht das mir da einer noch etwas unterstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rick_D am  7 Apr 2009 15:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    3:24
