gran TV prix Model S 65 TF
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV gran prix Model STV 65 TF
BID = 599919
Repair1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : gran prix
Gerätetyp : Model STV 65 TF
Chassis : Model STV 65 TF LE/04 2006
Fernseher Fernsehgerät
gran prix Flatscree Bildröhre ca 51cm Model STV 65 TF LE/04 2006
Weitere Frage zu diesem beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Ich habe 4 bzw.5 schwarze dioden im Netzteil jeweils 2 kleine nebeneinenader und darunter 2 etwas grössere nebeneinander
und eine schwarze kleine scheint auch nocht daneben aber derlängsseite eingebaut
Die 2 kleine nebeneinenader hatten eine beide reichungen durchgang habe sie ersetzt durch funktionstüchtige eine von den etwas grössern hatte ich auch bedeken ob sie nicht defekt sei das sie in jeder richung 500 oder 600 hatte habe ich auch ersetzt druch eine neue bei der stellte ich aber noch dem ausbau fest das sie doch nur in eine Richtung 500 hatte aber bei den kleine noch dem ausbaut
hatten druchgang.
Danach natürlich die lötstellen kontrolliert sind OK und den stecker zur Bildröhre den mir den Dicken roten und schwarzen Kabel
(Deggausin..??)wieder angeschlossen ich hoffe es ist egal wie man den anschließt da ich es nicht mehr wusste wie (Er hat auch keine verpolungssichern Secker..!!?)
Der Ptc wenn er einer ist hatte ich ausgelötet gelassen und eine 2 Ampere sichrung rein und das ganze probiert UND es war wieder genau das selbe lauter Knall und blauber bitzt und wiede die Sicherung Hin.
Wenn es die Gleichrichter sind muß es dann in verbinung noch was anderes sein....? oder wie kann das sein? glaube nicht das ich was
beim löten falsch gemacht habe natürlich auch die Dioden wieder inder richtigen Richung eingelötet...usw.
Letzter Eintrag:
Hallo, Repair1- es gab mal im Monat 05.2008 im Forum auch so einen Patienten wie Dich, der nix begreifen wollte. Da war es ein Kondensator bei TV-Loewe- C534. Das war schon Grauenvoll- Du auch! Ein Lade-Elko kann ab 220.....oder mehr haben. µF-- 385V. Es wurde schon gesagt,da gibt es Meßgeräte für diesen Bereich im µF,pF,nF. Ein Lade-Elko kann auch platt sein. Zum PTC- bei Röhren erforderlich zur Entmagnetisierung der BR. PTC = positive temperature coefficient. Sollte einPTC einen Schluß haben,und die SI- fliegt raus,kann dieser ausgelötet werden, sicher wäre auch der Gleichrichter zu messen,oder 4- Dioden. Das ist mit olle Multimeter im Diodenbereich möglich. Noch mal zum PTC und Fragen. Ist da einer??? Es ist eine einfache Wirkungsweise, da es ein Kaltleiter ist, mit der Netzspannung einen abklingenden 50HZ ~ . durch das Erdmagnetfeld polar ausgerichtete Dipole der Maske, der Kathoden + Anoden wüst durcheinander. so sind sie nicht mehr polar gerichtet. Das Material besteht aus polykristallinen Keramik. Das dazu, hast Dir nicht viel Techniker die sichMühe geben geschaffen. So beende ich mein Beitrag zur Fragestellung. Freundlichst,Peter.
BID = 599927
sagmalerwartestduwirklichdassichirgendjemanddasgeschreibseldurchliestundauchnochversuchtdaszuverstehen?
BID = 599950
Fernsehpedda
Guten Tag,,, daß ist wie, nehme ich den blauen Draht, oder den Roten... Mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503254   Heute : 19825    Gestern : 16862    Online : 730        24.11.2026    21:49
