Tevion TV MD 20237-S
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 20237-S
BID = 598069
Dow-Jo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 20237-S
der oben genannte Fernseher will nicht mehr. Die Sicherung (2,5A) brennt permanent duch.
Der im Netzteil sitzende STP4nk60ZFP scheint defekt. 2 der 3 Anschlüsse haben gerade mal 60 Ohm. Der Vorwiderstand, laut Chassis Beschriftung R 820, scheint defekt, genauso die L802. Hab aber leider keinen Schaltplan,um die Werte zu ermitteln oder weitere defekte Bauteile zu ermitteln. Kann mir hier evtl. jemand mit Infos weiterhelfen? Gibt es ein Rep-Set?
Dow-jo
BID = 598088
Jupp80
Dein Gerät müßte das 11AK36 Chassis haben, gibt`s bei eserviceinfo.com
BID = 598438
Dow-Jo
Wow, danke, das Chassis passt.
Der Mosfet, 2SK 2750,im S-Bild ist ein vergleichbarer zu den in meinem Problemkind zu sein. Die Bezeichnungen stimmen auch. Werd mir mal einen besorgen. Die Spule ist nicht näher beschrieben. Da werdich noch mal in der Krabbelkiste suchen.
Schönes Wochenende
Dow-Jo
BID = 598459
Jupp80
Sind R821, D811,D813,D837 und D838 OK?
Wenn Q801 defekt dann würde ich das IC841 auch erneuern und für Q801 den eingebauten Typ wieder einbauen und nicht den Typ der im Schaltbild steht.
Ist L802 wirklich defekt (Unterbrechung, verbrannt)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 27 Mär 2009 23:33 ]
BID = 598881
Dow-Jo
Hallo Jupp80,
danke für die Infos und Hilfe. In der Tat, 2 der Dioden haben einen Schluss.
R821 ist auf dem Chassis bedruckt, real aber eine Drahtbrücke.
Die Spule L802 ist in SMD von unten angelötet hat ca 47k-Ohm. R820 ebenfalls SMD hat 9Mega Ohm.
Gibt es eine günstige Online Quelle für das Material?
Die Dioden hab ich eventuell noch, aber der Mosfet und das IC sind da etwas schwieriger zu beschaffen. Kennt jemand einen Laden im Raum FFM ?
Dow-jo
BID = 599006
Jupp80
Ich habe keinen Anbieter gefunden, versuche es beim Hersteller Vestel
http://www.vestel-germany.de/runtim......html
Wenn L802 und R820 defekt sind, prüfe auch R808 und tauche in jedem Fall IC841 mit.
BID = 599054
Dow-Jo
hab eben auch die Chassis Bezeichnung gefunden. 11AK36A15
Den MOSFET kann ich bei VESTELnicht bekommen.Allerdings, den im Plan einzeichneten 2SK2750 Typen.
In meinem Chassis ist das IC 481 als KA 3842B verbaut.
Merkwürdigerweise konnte bei Vestel auch keiner genau sagen, dass das Modell von Ihnen stammt, unter der Tevion Bezeichnung konnten sie ihn nicht finden. Wir kamen nur mit der Chassis Bezeichnung weiter.
R808 hat gemessene 13 Ohm.
Der Schaltplan vom ...A15 sieht doch etwas anders aus. Nur leider stimmen die Teile IC 841 und Q801 mit den verbauten nicht überein.
Q801 ist STP4nk60ZFP Schaltbild: MTP6N60E / SSP7N60A
IC481 ist KA 3842B Schaltbild: UC3843
Da werd ich nochmal in den Datenblättern nachsehen.
Dow-Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dow-Jo am 30 Mär 2009 19:07 ]
BID = 600048
Dow-Jo
hab heute mit dem Fernseher abgeschlossen. Ich find keine Quelle für das IC und den Mosfet. Da es der Fernseher meiner Nichte ist und das ganze nicht in 3 Tagen lösbar scheint, wird die Wirtschaft angekurbelt
Es gibt ja schon für 80 Euro neue Geräte mit Garantie.
Danke an alle Helfer
Dow-Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502911   Heute : 19480    Gestern : 16862    Online : 767        24.11.2026    21:35
