Thomson TV 28DN40E
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DN40E
BID = 598652
acc12
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40E
Chassis : ICC20
Hallo Forum
Das besagte Gerät hat seit einigen Tagen einen Fehler in der OST-WEST-Ablenkung. Das Bild ist kissenförmig zusammengefallen. Links und rechts fehlen ca. 10 cm. Helligkeit ist normal, Zeilenrücklauf nicht zu sehen und sonst ist das Bild stabil.
Habe dann auf Verdacht ein paar Lötstellen im Hochspannungsteil nachgelötet. Allerdings ohne Erfolg.
Wäre sehr nett, wenn jemand von euch mir helfen könnte.
Mfg, acc12
BID = 598693
Strömling
Also wenn kalte Lötstelle, dann war die an DL032 genau unter der plaste-strebe.
BID = 599902
acc12
Hallo nochmal, vielen Dank für den Tipp, das wars tatsächlich Hoffe es kommt nicht noch ein anderes Problem hinzu. Nochmals Besten Dank! Damit kann der Thread abgeschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503621   Heute : 20192    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    22:04
