DVB-T
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVB-T
BID = 599738
Kaira B
http://www.iptv-anbieter.info/dvb-t.....chnik
Vorweg: Keine Ahnung, Neuland.
Vorhanden:Radix DMC4000C, Grundig DTR4540 HDD.
Macht in DD wenig Sinn, 12 Sender stehen zur Auswahl.
Geht mit Zimmerantenne oder einem Stück Draht.
Radio nicht verfügbar.
FRAGE:Nutz jemand DVB-T mit "Breitband-Außenantenne"
Unklar sind bei mir z.Z. noch Senderstandorte und Sendeleistung.
In Verbindung damit die maximal erziehlbare Reichweiten bei geeigneter
Antenne.
(Ja,ich habe eine Schüssel für DVB-S, brauche das Terristische nicht
wirklich.DVB-C liegt auch an.)
In Berlin wie München soll das Angebot an Programmen reichhaltiger sein.
BID = 599749
Von Dresden aus wirst Du aber weder Berlin noch gar München empfangen können. Bei 50km bis 100km ist auch mit guter Antenne normalerweise Schluß.
BID = 599755
In Mitteldeutschland werden keine Privaten über DVB-T gesendet. Lohnt sich lt. Aussage der Programmveranstalter nicht.
Um die trotzdem zu empfangen, müßtest du versuchen das Signal aus Berlin zu bekommen. Der Antennenaufwand dürfte nicht ganz unerheblich sein, vermutlich müßtest du da noch mehr Aufwand treiben als zum Empfang der Westprograamme zu DDR-Zeiten.
Leistungsstarke Band-I Sender wie den Ochsenkopf gibt es für DVB-T nicht, eine alte Band-I Antenne ist daher nutzlos.
Hier kannst du die Abdeckung sehen: http://www.dvbt-mitteldeutschland.d.....gnose
BID = 599825
Murray
@Kaira B irgendwie verstehe ich nicht auf was du hinaus willst.
Wenn ich mich recht erinnere sollte gerade in DD das Pilotprojekt zu DVB-T2 starten. Aber wer weis ob sich das durchsetzt. Denn neben neuen Endgeräten die benötigt werden wollen die Anbieter dafür nämlich wieder mal Knete sehen (Pay-TV)
BID = 600007
Varaktor
@Kaira B
Ich vermute, dass es um Informationen zur DVB-T Empfangsproblematik
geht angeregt von dritten Personen.
Der Antennenaufwand dürfte in vielen Fällen beträchtlich sein, nicht öffentlich rechtliche Sender zu empfangen. Warum das so ist, ist sicher ein gesondertes Thema imho.
MfG Varaktor
BID = 600300
Kaira B
Varaktor hat am  5 Apr 2009 18:55 geschrieben :
@Kaira B
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
Nutzt irgendwer seine alte Antenne für DVB-T ???
BID = 600305
Ja, wird hier seit Ende letzten Jahres vielfach gemacht.
Selbst alte Gemeinschafts-Antennenanlagen mit falscher Polarisation der Antennen und teils anderer Kannallage als früher sind erfolgreich weiter in Betrieb.
BID = 600307
Klappt hier ebenfalls einwandfrei. Die Senderstandorte sind gleich geblieben, ein weiterer (GE-Scholven) ist dazugekommen. Die Polarisation hat sich geändert, Empfang mit den alten Antennen klappt aber. Selbst meine UKW-Antenne (5-Elemente auf Rotor) reicht schon für den Empfang aus, trotz falscher Polarisation und Frequenzbereich.
Demnächst wird aber trotzdem umgebaut, UKW bleibt wie bisher, auf dem Dachboden wird aber eine UHF Antenne in Richtung Dortmund für DVB-T und eine alte Band3-Antenne Richtung NL für DAB aufgebaut. DAB aus NRW kommt auch bei falscher Ausrichtung.
BID = 600399
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Polarisation bei alten Sendeanlagen bleibt meist.
Damit meine ich jetzt die großen Anlagen mit Leistung. Bei kleineren Anlagen wie Füllsendern kann ich es mir gut vorstellen, daß die auf vertikal umgebaut werden.
DL2JAS
BID = 600403
Na ja, Dortmund und Langenberg waren alles andere als klein, Baumberge wurde gleich komplett neu gebaut. In NRW wurde alles auf Vertikal umgebaut.
BID = 600465
Kaira B
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
Das sieht erstmal ganz gut aus.
Am Radiohorizont fehlen mir allerdigs etwa 60km...
(Meine HüNN 183,32m +10m)
http://www.senderfotos.de/index-r.htm
http://www.wolfgang-rolke.de/dvb-t/florian.htm
Gleichwellenfunk ist noch schleierhaft wer mit wem und wo.
(Schäferberg und Alexanderplatz senden Gleichwellenfunk DVB-T)
Füllsender wurden abgeschaltet heißt es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  8 Apr 2009  1:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  8 Apr 2009  1:52 ]
BID = 600554
dl2jas
Kurz zu Berlin, soweit mir bekannt.
In Berlin ging es mit den Versuchen DVB-T recht früh los. Da nahm man recht kleine Sender, die zusätzlich zu den analogen Sendern abstrahlten. Nach einiger Zeit wurden die analogen leistungsstarken Sender kurz abgeschaltet und geringfügig umgebaut. Jetzt übertragen diese DVB-T auf den alten Analogfrequenzen. Auch ist davon auszugehen, daß horizontal polarisiert abgestrahlt wird, gerade beim Fernsehturm. Im Bild bei Wiki sieht man Dipole mit horizontaler Polarisation.
Nach der Umstellung wurde noch etwas analoges Programm mit kleiner Leistung abgestrahlt. Vermutlich waren das die kleinen Sender, die in der Versuchsphase DVB-T abstrahlten. Nach einiger Zeit wurden diese abgeschaltet, analoges Fernsehen über Antenne gibt es in Berlin nicht mehr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473562   Heute : 6953    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    9:51
