USB-Funkempfänger 433,92 MhZ? Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
USB-Funkempfänger 433,92 MhZ? |
BID = 598154
bluehead Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Funksender (Bewegungsmelder), und einen mitgelieferten Empfänger, der in die Steckdose kommt (Standardlösung).
Gibt es Funkempfänger für die Frequenz 433,92 MhZ, die ich mittels USB an den PC anschließen kann, um die ankommenden Funksignale zu loggen/tracken?
Kennt da einer Lösungen? Wenn nicht, wie aufwendig ist es, sowas von einem Bastler bauen zu lassen?
BID = 598231
dl2jas Inventar
Eine fertige Lösung kenne ich nicht.
Der Bauaufwand, wie Du es gern haben möchtest, ist beträchtlich. Du bräuchtest einen Empfänger, nicht das Problem. Dann bräuchtest Du einen kleinen Mikroprozessor, der aus dem Funkdatensignal ein sinnvolles USB-Signal macht, so eine Art übersetzer.
Einfacher wird es, wenn Du den Originalempfänger benutzt. Der hat ja vermutlich einen Ausgang, über den man was schalten kann. Da sollte es recht einfache Lösungen geben. Es wird bestimmt auch was in USB geben, z.B. eine IO-Karte. Der Schaltausgang des Empfängers wird mit einem Eingang der IO-Karte verbunden.
Technisch gesehen wird es noch einfacher, wenn Du z.B. die Parallelschnittstelle benutzt. Da einen Eingang mit dem Originalempfänger auf geeignete Weise verbinden und die Schnittstelle abfragen.
DL2JAS
BID = 600026
holzfuchs Gerade angekommen
wenn der mitgelieferte Empfänger Töne von sich gibt, dann könnte man die über den Linein Anschluss in die Soundkarte speisen. Ein einfaches Programm kann das dann auswerten und weiter verarbeiten oder protokollieren.
grüsse,
HF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473450 Heute : 6841 Gestern : 22017 Online : 733 23.11.2026 9:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0294420719147
