Electrolux Backen EON 191w
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux EON 191w
BID = 599385
tikaey
Geräteart : Backofen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 191w
S - Nummer : 64407060
FD - Nummer : n. v.
Typenschild Zeile 1 : n. v.
Typenschild Zeile 2 : n. v.
Typenschild Zeile 3 : n. v.
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie (Nachtrag: Kenntnisse von einem Jahr BGJ Elektrotechnik)
zuerst mal sorry für die fehlenden Informationen, aber irgendwie stimmen die Typenschildinfos nicht mit denen überein, die ich eintragen kann, daher hier der Rest einzeln (Habe jedenfalls kein anderes gefunden):
Seriennummer: 64407060
Type A 6902
Prod. Nr.: 949720387
400 V 3 N ~ 50 Hz
8 KW max
Mehr kann ich daraus nicht erkennen, im Zweifelsfall reiche ich gerne ein Foto nach.
Ich hoffe, man kann (und mag ;o)) mir trotzdem helfen.
Probleme gibt es lediglich mit dem Backofen, sämtliche Herdplatten funktionieren soweit einwandfrei.
Folgende Vorgeschichte: Die Temperatur lag seit Übernahme (Komplettküche vom Vormieter übernommen) immer etwas über der eingestellten Temperatur (ca 20%), aber darauf habe ich mich eingestellt.
Nun habe ich seit kurzem ein anderes Problem. Die Backofenlampe (also die Beleuchtung) schaltet zusammen mit der Temperaturleuchte.
Also wenn ich den Backofen anschalten will, geht bei einer Einstellung von etwa 125° sowohl die Anzeige für die nicht erreichte Temperatur als auch die Innenbeleuchtung an (nicht vorher).
Ebenso habe ich den Eindruck, dass die Heizleistung immer stattfindet, also nicht ausgeschaltet wird bei erreichter Temperatur.
Anzeichen wäre auch, dass die Leichter nie ausgehen (zumindest bei Tests).
Meine Vermutung liegt nun dort, dass der Drehschalter wohl einen weg hat, aber bevor ich mich dran mache, den zu besorgen und auszutauschen (was ich ohne größere Probleme hinbekommen dürfte ;o)) würde ich nun gerne wissen, ob ich überhaupt richtig liege, oder komplett daneben.
Falls etwas durchzumessen ist, kann ich von einem Arbeitskollegen ein Messgerät bekommen, habe derzeit selber keines da.
Kann man dafür überhaupt eine Ferndiagnose erstellen?
Einen Elektriker zu bestellen, dürfte sich wohl aufgrund des Alters (ca. 12 Jahre) nicht lohnen. Da kriegt man wohl eher günstigere neue Herde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tikaey am  1 Apr 2009 19:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:21
