Zanussi Herd HN 212 X ProdNo: 949720572
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi HN 212 X ProdNo: 949720572
BID = 597693
carsten_0312
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi HN 212 X
Gerätetyp : ProdNo: 949720572
S - Nummer : SerNo: 93445430
Typenschild Zeile 1 : Type: A9602
unser Backofen versagt den Dienst, das angeschlossene Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Der Drehschalter für den Backofen führt in keiner Stellung dazu, dass der Ofen warm wird, noch dass eine Lampe an der Front leuchtet.
Ich habe eine ausgelöste Temperatursicherung vermutet, und muss (aus meiner Sicht) Eigenartiges feststellen, da ich mich nicht jeden Tag mit Elektroherden beschäftige:
Die Temperatursicherung ist hinten am Gehäuse angeschraubt und hat zwei Anschlüsse, jedoch sind zwei Kabel zusammen an einen Anschluss geführt, der andere Anschluss ist unbelegt.
Ist das so gewollt?
Falls nicht: was kann sonst die Ursache sein, dass sich überhaupt gar nichts tut?
- Stromanschlusskabel ist i.O., Spannung liegt an.
- Der Thermostat funktioniert (in meinen Augen), ist im Aus-Zustand hochohmig, bei Einschalten des Herdes schaltet er auf Durchgang.
Gibt es irgendwo eine Quelle für Stromlaufpläne?
Danke und Grüße,
Carsten
BID = 598399
Maxx24
Hello,
Ist der E-Herd 1phasig, oder 3phasig angeschlossen ?
Wenn 3phasig, miss mal ob alle 3 Phasen vorhanden sind.
LG
Maxx24
BID = 599137
Vorsicht:
Da könnte Jemand die Übertemperatursicherung überbrückt haben!!!
Prüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444213   Heute : 19993    Gestern : 29111    Online : 296        21.11.2026    23:15
