LLoyds Herd
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd LLoyds
BID = 599623
stonecold01
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : LLoyds
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo wertes Forum,
ich habe einen älteren Lloyds Herd mit 4 Plattenkochfeld.
1 Platte davon hat sehr in der Funktion nachgelassen, sprich funktioniert nur noch auf hochster Stufe, aber das eigentliche Problem ist folgendes:
Der Ofen selber wird von "unten" nicht mehr heiss.
Also sprich die Unterhitze ist anscheinend ohne Funktion, dadurch wird auch nicht wirklich etwas im Ofen heiss, da er nur die halb warme Luft per Umluft verwirbelt.
Die Oberhitze selber ist kochend heiss und funktioniert einwandfrei.
Hättet ihr einen Tipp für mich, wo ich schauen kann?
Hab schon einmal die Anschlüsse geprüft ob vielleicht ein Kabel heraus gerutscht ist, was aber nicht der Fall ist.
Sicherungen im Gerät selber habe ich keine gefunden, denn daran dachte ich auch schon( habe so ziemlich jedes Blech dafür entfernt gehabt, wo eine Sicherung hätte sein können)
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 599628
Vermutlich ist sowohl das Heizelement der Kochplatte hinüber als auch das der Unterhitze.
Gerät spannungfrei machen, dann deren Kaltwiderstände messen.
Ggf. Heizelemente erneuern.
BID = 599632
stonecold01
Hallo sam2,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben, wo ich das nachmessen kann?
Ich wüsste nämlich im Moment nicht wo das Heizelement für die Unterhitze wäre.
Mir liegen leider keine Unterlagen über den Herd vor, geschweige denn Baupläne.
BID = 599645
stonecold01
Hab leider die Edit-Funktion nicht gefunden, daher der Nachtrag.
Hab gerade nochmal in den Ofen geschaut, angemacht und gesehen das dort 2 verschiedene "Heizspiralkreisläufe" sind.
1 davon wird kochend heiss und der andere bleibt fast ganz kalt.
BID = 599648
Wo genau hast Du hineingeschaut?
Das mit den zwei "Kreisläufen" verstehe ich nicht.
Wenn man die Rückwand entfernt, sollten die Anschlüsse der Backrohr-Heizelemente gut sichtbar sein.
Handelt es sich um (Eisen)Gußkochplatten oder ein Glaskeramikfeld?
Hinweis:
Tante Edith ist für Ottonormaluser nur 30 Minuten nach Ersterstellung des Beitrags verfügbar.
Im Notfall können Mods auch nachträglich Änmderungen vornehmen, ansonsten eben einfach neuen Beitrag erstellen (wie Du es ja getan hast).
BID = 599649
stonecold01
Sorry wenn ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe.
Ich habe die Ofentür aufgemacht, Ofen an, und dann sind da oben im inneren des Ofens 2 Heizspiralen(so wie hinten im Kühlschrank ja auch solche Spiralen sind).
Und man kann erkennen das es 2 unterschiedliche sind, die dann nach "hinten" im Ofen aus dem Backraum heraus geführt werden.
Und 1 dieser beiden Spiralen ist fast kalt.
Es ist ein einfacher Plattenherd, ohne Glaskeramikkochfeld.
Ist so ca 12 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonecold01 am  3 Apr 2009 15:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 822        21.11.2026    23:14
