Schaltung zur Ansteuerung eines Lautsprechers
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 599035
Avantasia
Guten Tag
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
Ich muss eine Schaltung entwerfen die ein Lautsprecher ansteuert.
Der Lautsprecher hat folgende Spezifikation
Wiederstand 8 Ohm
Leistung 1Watt
Die Eingangsspannung ist eine 5V Rechteckspannung.
Da ich mich auf diesem Gebiet leider nicht sonderlich auskenne würde es mich interressieren wie man so eine Schaltung realisieren kann. Ich habe in diesem zusammenhang schon so sachen wie Eingangsstufen Ausgangstufen und Verstärker gefunden. jedoch weiss ich nicht ob ich mich in die richtige Richtung damit bewege. Da diese ja mehr als 1 Eingangsquelle haben.
ps. Wenn das irgend eine Rolle spielen sollte? Ich will die schaltung in LTSpice simulieren
Ich würde mich freuen wenn ihr mir damit behilflich sein könntet.
Ich bedanke mich für jede Antwort
Nico
BID = 599036
LeoLöwe reloaded
Schau dir die Vorschläge in diesem Datenblatt einmal an:
http://www.fieros.de/philips/tba820m.pdf
Dein 5V-Signal müsste man ggf. noch mit einem Spannungsteiler anpassen, ansonsten würde ich für diesen Einsatzzweck den TBA820M uneingeschränkt empfehlen. Richtig beschaltet, macht das kleine Ding schon ordentlich Krach.
BID = 599062
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im einfachsten Fall reicht ein Koppelkondensator.
Das geht, wenn die Rechteckspannungsquelle hinreichend niederohmig ist.
DL2JAS
BID = 599252
Avantasia
erstmal vielen danke für die Hilfe
Mit rücksprache geht es wohl nicht mit einem Koppelkondensator.. leider .. wäre eine einfach und schnelle Lösung gewesen.
Hab mir nun das Datasheet angeschaut und in LTSpice umgesetzt. Dabei bin ich davon ausgegangen das das "Schematic Diagramm" das Innenleben des tba820m ist. Nun stellt sich mir jedoch die Frage worin der Unzterschied bei den beiden TEST AND APPLICATION CIRCUITS besteht.
In LTspice habe ich die erste Variante mal umgesetzt( Figure 1 ). Jedoch kommt am Lastwiederstand ( Lautsprecher 8Ohm 1 Watt ) dabei ein für mich sehr seltsames Signal herraus. Es ist ei nrechtecksignal jedoch ist die Zeit wo die Amplitude ca 9 Volt anzeigt sehr kurz und die 0 V Phase sehr lange. Nach meinem verständis müsste doch aber am Lautsprecher das selbe Signal anliegen von der Periodenlänge wie am EIngang ( Rechtecksignal).
Definition
+VS sind 9 V
Vl sind meine 5V Rechteckspannung
Ich hoffe ich vertausche hier nix und stelle keine zu blöden fragen
Gruss Nico
BID = 599255
Onra
Dann stelle deine Simulationsdatei mal hier ein. Von uns kann niemand deinen Monitor einsehen.
Onra
BID = 599322
Avantasia
Ok alles klar.
BID = 599441
Onra
Der TBA820 ist nicht gut zur Rechteckverstärkung geeignet. Der Gegenkopplungswiderstand und der Kompensatioskondensator verhindern die Verstärkung steiler Flanken (siehe Fig. 7 und 8 im Datenblatt). Die Diagramme gelten für sinusförmige Ansteuerung!
Ich habe den Widerstand auf 10kOhm und den Kondensator auf 10p gesetzt, dann kam ein besseres Rechteck raus.
Das Verschleifen der Spannung ist eine physikalische Erscheinung. Stichworte Durchlaufverzögerung und Schaltzeiten bei Transistoren, hier besonders die Delay-Time.
Eigentlich benötigst du nur einen Schalttransistor, der aus dem Eingangsrechteck genügend Strom erzeugt, die 9 Volt an 8Ohm sind übrigens schon mehr als ausreichend für den Tod des Lautsprechers (bei Rechteckaussteuerung).
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506464   Heute : 384    Gestern : 22653    Online : 625        25.11.2026    0:14
