Erweiterung eines 7-Segment-Zählers
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 599414
voluman
Ich möchte für meine analoge Fotokamera ein Timer bauen, welcher ein Relais solange anzieht, bis der Timer abgelaufen ist. (Ich will also ein Langzeitaufnahme erzielen )
So eine Langzeitaufnahme soll zwischen 0 und 999 Sekunden dauern. Ich brauche dafür 3 7-Segment Anzeigen (um nachts die Zahlen lesen zu können). Einstellbar über eine UP,DOWN und START, RESET Taste.
Als Taktgeber soll nachher ein 555, oder etwas genaueres dienen (Quarz).
Idiealerweise sollte der Counter nachher runter zählen ...
Hier einmal ein Link zum Schaltplan: Schaltplan
Kann ich mit dem Schaltplan auch rückwärts zählen? Und wie ist das gemeint:
You can add more digits by building a second (or third, or fourth, etc...) circuit and connecting the pin 11-6 junction of the 74LS90 and 74LS47 to pin 14 of the 74LS90 in the other circuit. You can keep expanding this way to as many digits as you want.
Ich soll Pin 11 bis 6 vom 7490 und 7447 auf Pin 14 vom 2ten 7490 legen?
Gehe ich an die Sache vielleicht falsch ran? Ich habe schon etwas Ahnung von TTL und CMOS... Die Schaltung soll nachher möglichst kompakt bleiben und mit 5V laufen.
Oder soll ich doch alles mit Mikroprozessoren realisieren? Ich habe leider kein gerät, mit dem ich EEPROMs brennen kann (höchstens in der Schule), aber ich brauch ja noch den essembler code^^
wäre also nett, wenn ihr mir sagen könntet, ob ich mit der Schaltung oben weiterkomme
grüße,
voluman
BID = 599416
Her Masters Voice
ist englisch wirklich sooooo schwer? Steht doch da was man machen soll. Die Verbindung von Pin11 nach Pin6 wird auf den Eingang (Pin14) der nächsten Stelle geschaltet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506179   Heute : 98    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    0:03
