Sony Auto-Verstärker daheim?
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 04 11 2026  06:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: sony (4734) verstärker (9058)
BID = 42183
Willie
Hallo Gemeinde,
habe nen Sony XM3520 (eigentlich fürs Auto gedacht) mit nem Batterielade-netzteil daheim an meiner Compi-Anlage angenippelt.
Funzt soweit auch wunderbar... bis auf... Tja, wenn ich Power aufdrehe, verabschiedet sich der Verstärker nach ner gewissen Lautstärke und sein eingebauter Protection greift (sichtbar an der LED). Dann hab ich halt immer Aussetzer bei lauteren Sounds!
Sekundär hängen jetzt 2 LS mit je ca. 30W dran. Der Eingang ist direkt die Soundkarte vom PC.
Muss ich vielleicht doch mehr als nur die 2x30W dranhängen, dass der Verstärker nicht überlastet wird, oder was?
Weiss da einer was?
Gruss: Daniel
BID = 42237
alpha-ranger
die Schutzschaltung im Verstärker schlägt zu, weil Dein Batterie-Ladegerät absolut ungeeignet ist einen Verstärker zu versorgen.
Der Lautsprecher ist in diesem Fall der leidtragende Unschuldige.
Zum Betrieb des Verstärkers benötigst Du ein stabilisiertes Netzteil, das den 1,5 fachen Strom liefern kann, der für diesen Verstärker spezifiziert ist.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 42288
Willie
Danke fürs Gespräch :-))
Meinst Du, ein altes Compi-Netzteil würde es bringen?
BID = 42312
alpha-ranger
bei den Computer-Netzteilen, egal ob AT oder ATX, stehen viele Ampere´ laut Datenblatt an dem 12 Volt Anschluß zur Verfügung.
Nur man kann sie nicht nutzen, wenn der 5 oder 3,3 Volt Strang nicht auch benutzt wird.
Die Regelung dieser Netzteile ist auf die 5 Volt-Schiene gelegt, und die anderen Spannungen sind nur "Mitläufer".
Dieses Thema wurde aber schon häufiger hier im Forum bearbeitet. Siehe : [ https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&6 ]
mfG
BID = 45958
melmeuter
Wie von "alpha-ranger" schon gesagt ein Autoladegerät ist völlig falsch du brauchst dazu ein stabilistertes Netzteil.Zum Testen von Endstufen nehm ich ein Netzteil das
13,8V
20A Dauer / 22A Spitzenleistung und
Kurzschlußfest ist.
Hochgeladenes Bild : musik.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167119   Heute : 15423    Gestern : 65408    Online : 736        4.11.2026    6:50
