Wie Schaltplan mit Malprogramm überarbeiten? Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 597337
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Moin
Ich hab da einen Schaltplan den ich vor über 10 Jahren per Termofax zugesandt bekam.
Bevor das Ganze nun unleserlich wird habe ich ihn eingescannt.(Vorsicht, es sind 1,6MB)
Die Qualität,wenn ich den Plan ausdrucke, lässt aber trotzdem sehr zu Wünschen übrig.
Ich hab nun zwar schon mit Corel Photopaint rausbekommen wie ich die braune Hintergrundfarbe ersetze aber der Text ist dann doch teilweise reichlich schwer lesbar.
Habt Ihr mir einen Tip was ich tun könnte um nicht alles neu zu machen?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Mär 2009 6:46 ]
BID = 597352
Rafikus Inventar
Hallo powersupply,
so auf die Schnelle fällt mir nur ein: zumindest die schwer lesbaren Texte im Bearbeitungsprogramm mit Texboxen "überschreiben". Je nach vorhandener Zeit und Lust das gleiche auf alle Texte ausweiten.
Die Symbole und Linien sind noch gut zu lesen.
Natürlich kannst Du das ganze in in einem beliebigen Programm zur Schaltplanerstellung nachzeichnen. Bei den schönen Drehschaltern hat man aber vielleicht etwas mehr Arbeit.
Was ist denn eigentlich ein/eine "Termofax" ?
rafikus
BID = 597364
Otiffany Urgestein
BID = 597369
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
Für besondere Schaltungen, die es wert waren, habe ich den Schaltplan als Bild in sPlan geladen, auf 1:1 skaliert und dann das Schaltbild nachgezeichnet, bei den meisten Bauteilen indem ich Entsprechendes aus der Bauteilbibliothek genommen habe. Für die Drehschalter ließe sich ein Bauteil anlegen.
Mit Texten analog.
Die Arbeit lohnt sich schon, vor allem, weil man den Schaltplan dann vektorbasiert hat, also auch beliebig skalieren kann.
BID = 597372
Rafikus Inventar
Aaaaaah,
ein Thermopapier-Fax kenne ich.
Man wird wohl alt ....
BID = 597490
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Die Auflösung ist leider nicht grade toll, um viel dran weiter zuarbeiten.
Photopaint hat doch sicher eine Farbkurvenfunktion, oder irgendeine Möglichkeit, die Farben nach Histogramm zu normalisieren.
Mit Gimp habe ich innerhalb einer Minute das unten erreicht (kann nur einen Ausschnitt raufladen, weil sonst die Dateigröße zu groß ist). Wäre das druckfähig? Viel mehr kann man auf Grund der Auflösung nicht rausholen.
Sonst bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit den Plan mit einem anderen Programm selber zu zeichnen.
BID = 597493
Hey!!
Das ist um etliches besser als alles was ich bislang mit Photopaint hinbekommen habe!
Hab Gimp aufm Stick und werd heute Nacht mal probieren was geht.
Gruß powersupply
BID = 597496
In der englischen Version heißt die Funktion "Curves". Außerdem habe ich das Bild zuerst nach Graustufen umgewandelt. Wenn du ein bisschen länger (3 Minuten  ) herumspielst, bekommst du die Kanten sicher noch ein bisschen weicher und für kleine Buchstaben besser hin.
