Saeco SONS SuperVAP
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Saeco SuperVAP
BID = 597078
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : SuperVAP
Ich habe nun den Trafo bekommen.
Der hat aber nur 4 pins und ist fast dreimal so groß
Ist das OK???
BID = 597171
Nein, das dürfte dann wohl der falsche Trafo sein wenn er nicht reinpasst. Deswegen stehen ja so Dige wie Abmessungen dabei.
Der originale hat dann weniger Leistung und vermutlich zwei Ausgangsspannungen.
Aus den unscharfen verblitzten Fotos und dem Gekritzel in 2 verschiedenen Ausführung im alten Thread wird ja niemand schlau.
Es ist gut möglich das zwei Sekundärwicklungen des Originaltrafos parallel geschaltet werden, dann passt auch ein Trafo mit einer Wicklung und der gleichen Spannung.
BID = 597367
djcalvo
Was ich nicht verseteh.
sekundär sind 2 pins (Pin1 und Pin2) direkt miteinander verbunden (kurzschluss???)
Widerstände wurden geprüft.
Werte richtig.
Trafo Durchgang Messung:
Pin1 und Pin3 haben Kontakt miteinander (15,3 Ohm)
Alle anderen sind nicht miteinander verbunden.
Abmessungen Traffo:
l: 3,2cm
b: 2,2cm
h: 2cm - 2,5cm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 22 Mär 2009 12:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507411   Heute : 1340    Gestern : 22653    Online : 924        25.11.2026    0:50
