Saeco SONS SuperVAP
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Saeco SuperVAP
BID = 581253
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : SuperVAP
Hab da einen Dampfreiniger, der keinen Dampf mehr ausgibt.
Ich hab es mit der Dampfpistole und Dampfbügeleisen probiert.
Funktioniert beides nicht.
Jetzt hab ich die Steuerplatte (wo die Dampfpistole und bügeleisen angesteckt sind) ausgebaut.
ein kondensator war ganz schief drinnen. hab da ganz wenig gedrückt und ein Anschluss war schon heraußen. (vielleicht nicht gut verlötet)
aber dann hab ich noch beim trafo gesehen, dass er nach oben eine kleine beule hat und unten einen kleinen riss. könnte der das problem sein??
Am Trafo steht "14291005 SEMAR 25/94" ind hat 5 anschlüsse.
wie kann ich diesen jetzt durchmessen??
gibts da einen ersatztyp??
BID = 581943
IM99
Hallo "djcalvo"
Am besten ist bei sowas immer ein Bild, damit andere User sich ungefähr vorstellen können, um was es ganau geht, bzw. kann man evtl. schon im vorhinein schon mal sagen, was noch kaputt sein könnte.
Wenn es ein normaler Trafo ist, dann müsste an 2 Anschlüssen ein Durchgang sein (Primärkreis) und die anderen 3 Anschlüsse auch ein Durchgang haben (Sekundarkreis). In der Regel ist am Primärkreis dann die Stromversorgung (220V) angeschlossen.
Überprüfe aber mal alle Lötstellen. Ruhig mal alle Lötpunkte nachlöten, damit kalte Lötstellen ausgeschlossen werden können.
Wenn aber kein Dampf kommt, kann natürlich auch die Heizspirale defekt sein. Schaue Dir aber erstmal die Lötstellen an. Und wenn nichts funktioniert, dann schreibe nochmal, am besten dann mit Bild...
BID = 582504
djcalvo
hallo
als ich den c eingelötet habe, hab ich auch alle anderen lötstellen kontrolliert und nachgelötet.
primärseite sollen beide anschlüße kontakt haben,
aber wie ist es sekundär?
sollen alle drei miteinander kontakt haben?? (ist schon extrem lange her)
bilder up ich am abend.
danke
BID = 582577
IM99
Hallo...
wenn Sekundär 3 Anschlüsse sind, dann müsste bei allen Anschlüüsen ein Durchgang zu messen sein. (1+2; 1+3; 2+3 - sollte jeweils Durchgang sein)
MfG "IM99 (R) 1999-2016"
BID = 582622
djcalvo
prim besteht kein kontakt
und sekundär nur 3+1
anbei die bilder der platine und den trafo
BID = 582623
djcalvo
BID = 582627
IM99
Hallo...
mache doch noch mal 2 Bilder von der Platine. Von der Front und Rückseite.
Damit ich die Leiterbahnen erkenne...
Achso, schreibe doch mal die genaue Typenbezeichnung vom Gerät. (Gerätenummer).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 22 Jan 2009 21:42 ]
BID = 582640
djcalvo
Saeco
typ: LVP 1A Supervap
2000w
serial nr: 957005679
date: 105
made in italy
max pressure: 6bar
nr boiler: 034184
prod year: 295
volume: 4.2lt
BID = 583547
djcalvo
hallo
weiß jemand für was das steht??
möcht mir einen neuen trafo kaufen.
vielleicht ist es ja nur an diesem gelegen.
BID = 584044
powersupply
Die Nummer dient wohl dem Hersteller des Gerätes als Identifizierung und wird wahrscheinlich niemand anderem etwas bringen.
Das Einzige was ei Fremder ablsen kann ist wohl das Herstelldatum (KW)25/94.
Die Betriebsparameter musst DU beim Hersteller erfragen oder aber versuchen aus der übrigen Schaltung herauszulesen.
Dummerweise spiegelt ausgerechnet der Bereich der Platine an dem die Sekundärspannung gleichgerichtet wird.
Man möge meine Vermutungen korrigieren wenn ich falsch liege.
Unten an der Platine wird der Trafo primärseitig versorgt.
Oben ist die Sekundärseite welche wahrscheinlich den Schalter für das Dampventil mit Kleinspannung versorgt die mittels einem Optotriac o.ä. das Dampfventil steuert.
Für welche Betriebsspannung ist denn der Elko ausgelegt?
powersupply
BID = 584302
djcalvo
Anbei die Leiterplatte erweitert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am 29 Jan 2009 23:14 ]
BID = 586287
djcalvo
hallo
weiß keiner welchen trafo ich da nehmen könnte??
230v | 24V ???
ich hät im internet gesucht, aber ich glaub saeco für dampfreiniger gibts nicht mehr. die machen nur noch kaffee maschinen.
BID = 586350
powersupply
Moin
Ich weis net ob der Trafo 24V haben muss?
Ich denke eher etwas in Richtung 18V.
Denn dann hast Du nach Gleichrichtung und Siebung etwa 24V DC.
Such mal bei Conrad nach "Printtrafo".
Das sollte überhaupt Dein Suchstichwort sein.
Ich verlinke hier mal ein PDF-File vom C und hoffe dass der Link auch funzt.
Andernfalls schau Dir den Artikel an und öffne den PDF-Link auf der Seite
pwersupply
BID = 586446
djcalvo
Den könnt ich probieren
PRINTTRAFO 10,0VA 230V / 2X12V / 417MA
was ich jedoch nicht versteh, ist auf der print die sekundärseite.
rot markiert, ist das nicht ein kurzschluss
ich denk mal das
links +12v | mitte masse | rechts -12v
BID = 586920
powersupply
Der Einwand ist richtig.
Ich hätte wohl gleich den 18V Trafo verlinken sollen
Wie gesagt nimm lieber den 18V Trafo. Damit hast Du nach dem Gleichrichter am Elko etwa 24V Gleichspannung. Wenn Du gleich mit 24V Wechsel rangehst ergibt das etwa 33V Gleichspannung .
Sollte von den Abmessungen ein größerer Trafo platz haben nimm einen größeren da mir und wohl auch Dir nicht bekannt ist wieviel Strom wirklich benötigt wird.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507099   Heute : 1026    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    0:39
