Bosch WaMa WFR140A/03 (Maxx comfort)
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFR140A/03 (Maxx comfort)
BID = 596991
mkuehner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR140A/03 (Maxx comfort)
FD - Nummer : 8202 700002
Diese Woche hat unsere Waschmaschine den Dienst verweigert.
Das Programm lief durch nur die Trommel hat sich nicht bewegt.
Den Fehler hatte ich schnell gefunden, die Motorkohlen.
WaMa lief wieder nachdem ich mal an den Kohlen(-halter) gewackelt hatte.
Es entstand jedoch das Bürstenfeuer.
Also Ersatzteile bestellt und gestern eingebaut.
Nach dem Einbau habe ich einen Probelauf durchgeführt, Programm Schleudern.
Die Maschine hat abgepumpt und abgepumpt und dann war sie aus.
Die Trommel hat nicht gedreht. An der Maschine leuchtet nichts mehr.
Die Steckdose hat noch Spannung.
Um besser an den Motor zu kommen habe ich die WaMa auf die rechte Seite gelegt. Auf dem Boden war danach in kleiner feuchter Fleck.
Habe ich die WaMa getötet oder besteht noch Hoffnung?
Viele Grüße,
Mario
BID = 597070
Schiffhexler
Moin Mario
Willkommen im Forum
Wenn du die WA auf die rechte Seite gelegt hast, ist wahrscheinlich das Wasser von der Einspülkammer in die Elektronik getropft.
Elektronik demontieren und überprüfen. Sollte sie hin sein, bekommst du die preisgünstig ca. € 348,--
Gruß Schiffhexler
BID = 597488
mkuehner
Hallo.
Habe die Elektronik ausgebaut. Da hat es gebrutzelt.
Die neue Steuerung ist mir zu teuer deshalb wird es eine neue Maschine.
Wer irgendwelche Teile aus meiner Maschine gebrauchen kann, darf sich gerne bei mir melden.
Viele Grüße und Dank an die Helfer welche hier ihr Wissen teilen.
BID = 597575
stefansachsen
Hallo Mario,
bist Du sicher, dass es in der Elektronik "gebrutzelt" hat? Man kann es auf den Fotos nicht sehr deutlich erkennen, doch könnte es sich auch um Staubablagerungen aufgrund statischer Aufladung handeln, die sich im Laufe der Jahre dort abgelagert haben.
Falls die Maschine einen Auastop hat und einen Bodensensor, dann könnte es auch sein, dass entweder Wasser den Schwimmer am Boden betätigt, oder aber dieser sich durch das Kippen der Maschine verkantet hat und nun ständig schaltet.
Ich würde den noch mal prüfen vor Verschrottung.
Gruß Stefan
BID = 597592
mkuehner
Hallo stefansachsen,
Vielen Dank für den Tipp.
Ich bin mir jedoch recht sicher.
Die Maschine lief erst kurz (Laugenpumpe) und dann war exitus.
Hinter dem Programmwahlschalter war es feucht.
Bodenwanne ist staubtrocken.
Die Verschrottung ist bereits voll im Gange.
Morgen kommt die neue und da muss der Platz frei sein.
Die Wäsche türmt sich auch schon.
MfG, Mario
BID = 597602
Schiffhexler
Moin Mario
Vertick den Motor mit den neuen Kohlen in der Bucht, dann hast du die investierten Kosten wieder raus.
Gruß Schiffhexler
BID = 597673
Schiffhexler
Moin Mario
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484714   Heute : 1259    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    2:20
